求电容式传感器测微小位移参考实例(电路)。。。
2731|3
 楼主| 单车骑士 发表于 2011-10-11 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容大概在30p-100p之间,测量距离大概在1mm-5mm,要求精度为0.01um,分辨率为0.1um,
包括   正弦激励(100khz左右)-电容检测(运算放大)-精密全波整流-滤波,
拜谢
 楼主| 单车骑士 发表于 2011-12-5 20:07 | 显示全部楼层
rockzone 发表于 2011-12-5 21:17 | 显示全部楼层
查容栅传感器,不过这个不好做,还是买现成的吧
lymex 发表于 2011-12-5 22:20 | 显示全部楼层
分辨0.1um好办,精度1um也难。
个人签名:活着是思想的高度
