VICOR DC/DC直流电源模块
2399|0
haon318|  楼主 | 2011-10-11 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VI BRICK™ DC-DC
转换器
VicorVIBRICK DC-DC转换器系列, 把先进的VI晶片技术放在砖式的封装内, 做成坚固及方便散热处理, 及带穿孔引脚的砖式模块. 这些模块的功率密度达145 W/in3, 效率达93%, 低噪声, 瞬变反应快速, 身高很薄, 带开槽基板, 是优良的功率转换方案。
Vx-200/Vx-J00
系列 - 50-200W DC-DC电源模块
Vicor VI-200VI-J00系列DC-DC转换器具备高功率、低噪声、可靠及应用简易等优点,为业界定下电源模块的典范。产品有上千种输入、输出及功率组合,电源设计师可以很容易的选出所需的模块。目前,已有上千万只模块安装在各样电源系统上,而且证实运作良好。
结构紧密,高效率的VI-200VI-J00 DC-DC转换器具有宽输入范围、遥感端;更优良的输出编程和低待机损耗等特性。VI-200备有倍增器提供简单有效的功率增大方案,并联后,功率可达上千瓦。VI-200系列同时具备输出过压保护及过温关机等功能;VI-J00系列可在100基板温度正常运作。
有多种温度规格:最低至工作温度-55及储存温度-65。并有多种基板款式供选择。电子电路是完全灌封保护,适用于恶劣环境。并提供带散热器型号。须特别要求,请跟我们联系。
Maxi
MiniMicro - 50-600W DC-DC轉換器
Vicor的全型、小型和微型DC-DC转换器模块,标志着同类产品在性能表现及灵活性方面的大跃进。透过先进的功率处理,控制及封装技术,降低了每瓦功率的处理成本,而功率密度却增加了三倍。低噪声的零电流及零电压开关架构,以及半导体功率组件封装,减低温升,提高功率密度。高度的硅芯片集成,令组件数目较VI-200/VI-J00模块减少2/3以上,增加产品可靠性。
除了现有的24V48V300V 375V输入的标准品系列,全型、小型和微型更容许客户自行设定产品的参数,而无需像一般客制产品一样,忍受漫长的开发期。用户可以自由设定不同的输入输出及功率组合,这意味无需再受标准品的限制或作出妥协,登入CMDS设计你的模块。
结构紧密, 高效率的全型、小型和微型转换器具有宽输入范围, 遥感端, 更优良的输出编程和低待机损耗等特性. 模块可以并联提供更高功率或实现真正容错. 有五种温度规格(最低至工作温度-55及储存温度-65 ). 三种基板款式和两款引脚, 提供最具效益的选择。这个电路系统全都灌胶密封,适合恶劣环境应用。
VI BRICK™ BCM
母线转换器
VI BRICK BCMs™ 母线转换模块, 只需要简单的散热处理, 是中转母线架构的理想元件. 这些模块融合先进的VI晶片科技, 提供可靠、功率密度及效率都非常高的方案. 这些产品封装牢固, 安装简易, 可以缩减最终产品开发时间及热处理成本。
详细资料:www.haonpower.com
西安浩南电子科技有限公司
TEL:029-88231631
FAX:029-88231651
个人签名:kewon
