求助,关于测试交流功率的问题
2238|2
hua00001|  楼主 | 2011-10-11 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人有个项目,需要可控硅控制功率输出,采用过零导通方式,在测试交流功率方面碰到一些问题,想请教一下各位。
使用那些功率测试专用芯片时,那些瞬时功率信号输出到底是指当前功率,还是指在一定时间内的平均功率呢?如果是指当前功率,那么在下一时刻,功率发生了改变,那么输出是不是也发生了改变,会使得输出信号不规律?
还有,如果使用直接测试电压电流方式,隔离用普通线性光耦能否满足采样精度误差5%的要求,采用何种方式计算对单片机资源依赖度小点
请大家指教一下,谢谢
virtualtryon| | 2011-10-11 16:50 | 只看该作者
一定是一定时间内的平均功率,可以取100ms左右,但是一定要是信号的周期的整数倍.
如果是市电,周期是20ms,那么取100ms就非常好了.
采用A/D中断,每个中断进去计算一下U*i,并累加至一个变量S中,在100ms定时器中断中,把这个累加的变量做k*S+b的标定,计算出功率。
hua00001|  楼主 | 2011-10-12 08:07 | 只看该作者
2# virtualtryon
我是指测试专用芯片输出的信号是瞬时还是一段时间的平均功率,如果是平均功率,那么这段时间是多长呢?
