不能进行读操作
462|6
 楼主| llljh 发表于 2019-4-15 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以向SPI从设备写操作,但是死活都不能进行读操作
dingy 发表于 2019-4-15 18:30 | 显示全部楼层
什么东西
 楼主| llljh 发表于 2019-4-15 18:33 | 显示全部楼层
CY8C21434 SPIM 模块的读操作
pengf 发表于 2019-4-15 18:36 | 显示全部楼层
有代码吗
 楼主| llljh 发表于 2019-4-15 18:38 | 显示全部楼层
void SPI_Write(unsigned char dig)
         PRT2DR |= CS;
         while(!(SPIM_1_bReadStatus() & SPIM_1_SPIM_TX_BUFFER_EMPTY)){};
         PRT2DR &= ~CS;                         // set slave select low
         SPIM_1_SendTxData(dig); // set message to transmit
         while(!(SPIM_1_bReadStatus() & SPIM_1_SPIM_SPI_COMPLETE)){};
         PRT2DR |= CS;                        //
unsigned char SPI_Read(void)
         unsigned char ReceivedData;
         PRT2DR |= CS;
         PRT2DR &= ~CS;
         SPIM_1_SendTxData(0x00);  // 写伪数据,以便读到数据
         while(!(SPIM_1_bReadStatus() &  SPIM_1_SPIM_RX_BUFFER_FULL));//RX Buffer register has received current data
         ReceivedData = SPIM_1_bReadRxData();
        PRT2DR |= CS;
         return ReceivedData;
renyaq 发表于 2019-4-15 18:41 | 显示全部楼层
不懂。。。
 楼主| llljh 发表于 2019-4-15 18:45 | 显示全部楼层
那算了,明天再说吧
