数据发送完了没有一个高电平脉冲
2568|31
 楼主| jiajs 发表于 2019-4-15 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
调 SPI时,在配置完后发现SPI的时钟跟数据都有数据,但是SPISTEA一直为低电平,数据发送完了没有一个高电平脉冲。
有人知道是什么问题吗?
jiaxw 发表于 2019-4-15 20:15 | 显示全部楼层
这个信号是需要配置寄存器发生的吧
 楼主| jiajs 发表于 2019-4-15 20:18 | 显示全部楼层
对哪个寄存器进行配置
yszong 发表于 2019-4-15 20:22 | 显示全部楼层
数据寄存器里面写数据了吗
 楼主| jiajs 发表于 2019-4-15 20:25 | 显示全部楼层
写了啊
wuhany 发表于 2019-4-15 20:27 | 显示全部楼层
你不会是用示波器看的吧,速度太快 看不出来。
huangchui 发表于 2019-4-15 20:30 | 显示全部楼层
你用逻辑分析仪采下数据就能看到高低变化了 。
downcount 发表于 2019-4-16 14:02 | 显示全部楼层
检查一下寄存器配置是否正确
zhenykun 发表于 2019-4-16 18:04 | 显示全部楼层
我也遇到了类似问题,我改用循环发送后。可以通过示波器看到发送的数据和时钟信号。
 楼主| jiajs 发表于 2019-4-16 18:06 | 显示全部楼层
那咱两可以讨论讨论了
lizye 发表于 2019-4-16 18:09 | 显示全部楼层
个人建议周期性的发送数据 ,也就是调用循环函数这样在示波器上就可以看到一个个的尖峰脉冲 ,这当然就是高电平了。
 楼主| jiajs 发表于 2019-4-16 18:13 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
kkzz 发表于 2019-4-16 21:46 | 显示全部楼层
使用的使什么dSP呢?
hudi008 发表于 2019-4-16 21:47 | 显示全部楼层
可能驱动的芯片的能力不够造成的。
lzmm 发表于 2019-4-16 21:47 | 显示全部楼层
楼主的程序在哪呢?
minzisc 发表于 2019-4-16 21:47 | 显示全部楼层
SPI的时钟跟数据都有数据?
selongli 发表于 2019-4-16 21:47 | 显示全部楼层
最好提供一个硬件电路图吧
fentianyou 发表于 2019-4-16 21:48 | 显示全部楼层
楼主你可以使用一个上拉电阻试试
xiaoyaodz 发表于 2019-4-16 21:48 | 显示全部楼层
SPISTEA这个是什么IO呢
febgxu 发表于 2019-4-16 21:49 | 显示全部楼层
没有软件和硬件根本判断不出是什么问题
