一个机械周期为什么要12个石英晶体震荡周期(每秒1 000 000次)?
1464|21
wangpe|  楼主 | 2019-4-15 20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chenho| | 2019-4-15 20:17 | 只看该作者
也有2分频,6分频的,至于为什么12个,这个问题很难回答
zhanglli| | 2019-4-15 20:22 | 只看该作者
是啊,人家爱怎么分就怎么分
llia| | 2019-4-15 20:24 | 只看该作者
每秒中断200次
10000H-(12000000/(12*200))
这个结果为什么是0xEE11?
wangpe|  楼主 | 2019-4-15 20:26 | 只看该作者
是啊,65536-12000000/2400=60536=0xEC78才对啊
wangzsa| | 2019-4-15 20:29 | 只看该作者
10000H-(12000000/(12*200))  这句语句是什么意思?编译能通过?
ayb_ice| | 2019-4-16 13:43 | 只看该作者
这要问它爹妈了
wangpe|  楼主 | 2019-4-16 18:03 | 只看该作者
书上写的是0xEE11
很多程序里都是0xEE11
langgq| | 2019-4-16 18:06 | 只看该作者
总感觉不对劲
llia| | 2019-4-16 18:08 | 只看该作者
TH0=(65535-50000)/256;
TL0=(65535-50000)%256;
langgq| | 2019-4-16 18:12 | 只看该作者
Megawin是51内核的,属于复杂指令系统,至于为什么,百度~
LZ有没有看单片机的书啊,定时器那章讲的再清楚不过了
wangzsa| | 2019-4-16 18:14 | 只看该作者
因为CPU要在这12个周期里边不仅要采样每个中断源(采样先后决定优先级)而且还要为下一条指令的逻辑做准备-------------------个人理解
megawin也有1个机器周期的IC,但也不是每个指令都是1T,平均下来差不多 3T 吧
langgq| | 2019-4-16 18:17 | 只看该作者
貌似还要考虑到振荡器的duty问题
zhuww| | 2019-4-16 18:20 | 只看该作者
基本功太不扎实了
zhanglli| | 2019-4-16 18:24 | 只看该作者
何为机械周期了?
lium| | 2019-4-16 18:26 | 只看该作者
以CPU最耗时的指令为基本周期吧
langgq| | 2019-4-16 18:29 | 只看该作者
标准定义就是这样! 人人都遵守何必试图去打破定义
zhuww| | 2019-4-16 18:33 | 只看该作者
这种古董级别的估计已经没有人在用了,只是老的系统上跑跑。比古董便宜,比古董强大的芯片到处都是。
guoyt| | 2019-4-16 18:36 | 只看该作者
大概是因为机械不需要那么快?  电子运行比较快?
hanwe| | 2019-4-16 18:42 | 只看该作者
在一个周期内,MCU内部需要做很多工作,受限当时的技术和框架,以及成本限制,选取的平衡策略;
