电阻屏为啥比电容屏便宜呢?
8842|9
 楼主| Donald-Duck 发表于 2011-10-11 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个相比哪个效果好啊?
易达口香糖 发表于 2011-10-11 16:48 | 显示全部楼层
电阻屏便宜是最大的优点,呵呵!
梦里喝粥 发表于 2011-10-11 17:14 | 显示全部楼层
电容屏透明度好
Go_PSoC 发表于 2011-10-11 22:15 | 显示全部楼层
这里面的文档讲的挺好的:关于触摸屏基础的很好的材料 https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=240280
huigoushang 发表于 2011-11-10 22:18 | 显示全部楼层
电阻屏是靠点击按压来操作的,也就是说,屏幕感受到你手指或者触控笔的压力,然后接受操作。
电容屏是靠静电感应来操作的,也就是说,屏幕感受到你手指的静电,然后接受操作。
一般来说,电阻屏可以做到更精确的定位,你可以通过手指或者触控笔等进行操作;而电容屏只能通过有静电的手指来操作,笔是不可用的,如果人OVER了那么手指也不管用了呵呵。(当然,也有电容屏的专用笔,但不怎么好用)
但电容屏的操作感受更流畅,而且支持多点触控(两个手指同时操作,进行图片放大、旋转等等)。
qwe1234 发表于 2011-11-10 23:09 | 显示全部楼层
5楼提供的资料很好
gexingyouxian 发表于 2011-11-12 20:13 | 显示全部楼层
显而易见,这还用问吗
japrincess 发表于 2011-12-9 08:33 | 显示全部楼层
我手机是电阻屏,去用电容屏超没感觉,说实话电容屏论强光下显示效果真比不上电容屏,而且也不支持多点触控,但是论操作体验真的比电容屏强多了
sobug 发表于 2012-1-10 16:16 | 显示全部楼层
同问,
在冬天的时候,特别是东北,电容屏就哭了。
風神 发表于 2012-1-10 20:34 | 显示全部楼层
LS的别乱说哦。你的意思是冬天东北没用用Iphone了?
温度和湿度是会影响电容容值,但现在很多都有自动校准算法,而且这个算法一点都不难。应该普及率蛮高的了。
