静电发生器输出波形问题
2867|1
 楼主| rubinsma 发表于 2011-10-11 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用Tek P6015高压探头,测量静电发生器 接触空载(未接靶盘)输出电压波形,直接对探头放电,示波器为DPS70404,带宽4GHz,标定输出4KV,结果发现第一高点电压只有1KV,上升沿500ps,
6015的带宽只有75MHz,不知道这里会不会影响测试结果?
另外问一下,如果我用DC-2GHz的定额衰减器,40dB,25W,能不能用来直接测量这个波形(可以空载,也可以带载)?
有没有人用过的?
xiaotann 发表于 2011-10-20 16:20 | 显示全部楼层
