电子入门者的问题,看图。
4599|24
 楼主| yuajun 发表于 2011-10-11 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请部这个什么个原理,谢谢
 楼主| yuajun 发表于 2011-10-11 15:06 | 显示全部楼层
"IN"是芯片发出的信号经红外二极管发射,
眠眠猪头 发表于 2011-10-11 16:36 | 显示全部楼层
路过,
Breming 发表于 2011-10-11 16:57 | 显示全部楼层
增加一下驱动能力
hejiahuan2005 发表于 2011-10-11 17:03 | 显示全部楼层
D1应该是发光管才对吧?
IN拉低 D1工作 同时把OUT拉高
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zwwlwslez + 1
查看全部评分
 楼主| yuajun 发表于 2011-10-12 09:40 | 显示全部楼层
D1是红外发射管, 按一下按键盘IN有信号输出,D1工作,8550是增大OUT 的输出电流吗?
带狗散步 发表于 2011-10-13 20:01 | 显示全部楼层
发射的同时还需要带动OUT线干活吧? 看起来工作的时候,Out 的电压突然变高。
sfofyyy 发表于 2011-10-13 20:11 | 显示全部楼层
VCC是多少?R4这么小,8550不会烧吗?
chunyang 发表于 2011-10-14 01:05 | 显示全部楼层
这是典型的晶体管共射极开关电路,当IN为低时,LED亮,晶体管导通,OUT为高;反之,LED灭,晶体管截止,OUT为低,但电路中R3、R4的取值不对,弄错单位了,具体要根据Vcc和驱动电流用欧姆定律计算。
栋Dong 发表于 2011-10-24 20:47 | 显示全部楼层
路过的,学习了
远洋航海 发表于 2011-10-24 21:45 | 显示全部楼层
:handshake
lf626384 发表于 2011-10-25 12:51 | 显示全部楼层
10楼分析的有道理
abc1988zzl 发表于 2011-10-25 16:00 | 显示全部楼层
路过的,学习了
659247542 发表于 2011-10-26 18:57 | 显示全部楼层
从简单到复杂,再从复杂到简单
永远的兵 发表于 2011-10-26 21:07 | 显示全部楼层
路过的,学习了
294205569 发表于 2011-10-28 13:37 | 显示全部楼层
只看出是共射级其他还待思考
idream188 发表于 2011-10-28 17:19 | 显示全部楼层
10楼正解
反正学模电,基础很重要,然后再分析电路模块
lanseyinfu 发表于 2011-10-28 19:16 | 显示全部楼层
IN是控制三极管是否导通的,当IN为高电平时,三极管饱和导通,从而驱动OUT工作
zwwlwslez 发表于 2011-11-2 16:46 | 显示全部楼层
春阳大神...
