零下20多度,用什么开关接通24伏电压?
4147|21
 楼主| nj21ic 发表于 2011-10-11 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通的开关会冻住的,用什么器件啊?
caner_hn 发表于 2011-10-11 16:51 | 显示全部楼层
MOS管行么?
t.jm 发表于 2011-10-11 16:56 | 显示全部楼层
那就用密封的继电器啊!
 楼主| nj21ic 发表于 2011-10-11 18:48 | 显示全部楼层
环境就是在一个冰库里,按键开关会冻住。楼上说的用密封的继电器我还是不懂,具体原理是什么?
iC921 发表于 2011-10-11 19:05 | 显示全部楼层
找开关麻烦,费事,也是成本高的意思。有条件不妨移出去。
NE5532 发表于 2011-10-11 19:16 | 显示全部楼层
MOS、三极管都行,不过不如移走来得方便。
iC921 发表于 2011-10-11 21:10 | 显示全部楼层
有光指示的灯,能通过限流电阻的发热避免结霜。问题是如何用好了。
a273076066 发表于 2011-10-11 22:32 | 显示全部楼层
限流电阻能产生如此大的热量?密封的继电器会不会成本高了些啊
lyjian 发表于 2011-10-11 22:37 | 显示全部楼层
开关装冰库门口,需要开通就在门口开,多简单
 楼主| nj21ic 发表于 2011-10-12 08:16 | 显示全部楼层
但是设备是在冰窟里面的
lyjian 发表于 2011-10-12 08:25 | 显示全部楼层
设备在冰窟里面,控制设备供电的开关在冰库外面,这不是很正常的吗?
xwj 发表于 2011-10-12 09:28 | 显示全部楼层
首先,你要想好人怎么操作开关才能接受。
比如:
必须用手掰?还是可以声控、遥控等?
必须在外面操作?还是必须在内部操作?还是无所谓?
必须两个人一起操作?
而且,控制不同东西也明显要求不同,比如电灯的开关和大门的开关,大门开关就得绝对杜绝把人关里面的可能:lol
ssy250 发表于 2011-10-12 09:59 | 显示全部楼层
1、用防水开关,
2、用固态继电器
3、用发热电阻发热除霜
 楼主| nj21ic 发表于 2011-10-12 13:11 | 显示全部楼层
开关要在冰库里面
何工 发表于 2011-10-12 17:08 | 显示全部楼层
做一个小的空调箱,
把开关装在这保温箱里.
t.jm 发表于 2011-10-12 17:26 | 显示全部楼层
这就麻烦了!
如果用按键的方式,是有可能被冻住的,开关的执行元件可以用继电器和MOS管,
这些都不怕冻,但是终归需要个按钮发命令。
可以用触摸按键+继电器,负载的通断就用继电器。
 楼主| nj21ic 发表于 2011-10-13 07:12 | 显示全部楼层
触摸按键低温下能工作吗?
jilinhuangtao 发表于 2011-10-13 09:28 | 显示全部楼层
主要是防水!冻住是因为受潮气影响!
t.jm 发表于 2011-10-13 09:52 | 显示全部楼层
很多防水的开关也会受潮气的影响,IP44的按钮是肯定不行,IP66等级的按钮都不一定有效。
触摸按键技术已经很成熟了,有电容、电感的,滤波做得好电容的都已经不怕水泼了,再加上用触摸按键PCB部分的防水容易搞定。
cughd 发表于 2011-10-16 17:36 | 显示全部楼层
用干簧管+触发器不行么
