金属外壳不接地接一信号有没有不妥
2346|4
houniao88|  楼主 | 2008-5-8 18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
liudewei| | 2008-5-9 09:37 | 只看该作者
你的输入信号和大地之间有关联否?你的产品本身是否必须
具体情况要具体分析。
houniao88|  楼主 | 2008-5-10 00:06 | 只看该作者
输入信号与大地无关
产品需要用外壳做一电极,便不能用外壳接地,但外壳是放在地面上的,害怕这样会有什么不妥!
赤铸| | 2008-5-11 11:15 | 只看该作者
外壳做什么电极?
如果是高频高速信号的电极, 可能会有问题
houniao88|  楼主 | 2008-5-13 17:58 | 只看该作者
是做火焰探针的另一极,流过的是直流信号
不过经常有脉冲点火信号干扰
