[应用方案] 新唐N76E003关于FLASH当eeprom重大问题
12658|72
 楼主| 尛舞icc 发表于 2019-4-16 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:每次用N76E003的flash当eeprom都会出问题,会出现没存进去,或者程序直接死机,或者一直复位;
程序小一点可以存储,程序稍微大一点  存储就会失败,似乎超过8K 就会出问题,而且官方的例程是错的
另外如果用数组const常量数据用大一点,也出问题。
请问有没官方专业人士出来解释一下,这个芯片还能不能用......  几个数据存储每次都出问题,请问如何解决这个问题
lomo1316 发表于 2019-4-16 09:30 | 显示全部楼层
暂时没发现问题啊,说一下什么情况下会有问题,是不是自己没搞清楚
@lomo1316 :带USB功能 M032系列  发表于 2020-11-20 16:39
@我就是我的天使 :没有用过,不知道哦  发表于 2019-4-17 13:02
@lomo1316 :N32903U1DN  发表于 2019-4-17 08:47
@我就是我的天使 :USB功能?哪一款单片机  发表于 2019-4-16 16:44
你好,我用新塘的单片机USB为啥连不上,串口能打印,能仿真,你知道为啥么  发表于 2019-4-16 14:40
21mengnan 发表于 2019-4-16 11:49 | 显示全部楼层
新唐N76E003的内存架构
1K-数据内存(RAM)
内部RAM:256字节
片上XRAM:768字节
18K-编程内存(FLASH)
应用ROM(APROM):存储用户代码,128字节/页
加载ROM(LDROM):存储启动代码,128字节/页
CONFIG字节:硬件初始化
(APROM + LDROM = 18K,当LDROM为0时,APROM的地址:0x0000~0x47FF)
21mengnan 发表于 2019-4-16 11:50 | 显示全部楼层
每次存完要进行验证。确认。
condition 发表于 2019-4-16 16:05 | 显示全部楼层
还是自己的用法有问题你吧。多检查一下看看
jiekou001 发表于 2019-4-16 16:18 | 显示全部楼层
搜一下本板块,貌似有人说过注意事项。
qiangtech 发表于 2019-4-16 16:55 | 显示全部楼层
N76E003是用的FLASH 模拟的EEPROM,你存储的地址应该大于程序的长度。而且,官方例程中,在写FLASH的时候,会使用0X80开始的128 BYTE的XDATA ,如果你的程序用了XDATA,而且超过0X80,就会出错了。你可以修改一下这个起始地址来配合程序,还是可以用的。
稳稳の幸福 发表于 2019-4-16 23:45 | 显示全部楼层
要规划好空间使用。
你说经常那么就是有时候是没问题的,说明可能程序设计中没有考虑硬件本身。
ayb_ice 发表于 2019-4-17 13:17 | 显示全部楼层
问题这么多,只能是自己的问题
xbyu520 发表于 2019-4-18 16:11 | 显示全部楼层
我最近有个项目,需要掉电存储,也是这个型号单片机,只能用flash.你应该说清楚一点,大家也好帮忙分析。
xbyu520 发表于 2019-4-18 16:35 | 显示全部楼层
真是如你所说,我还真不敢用了
pigluffy 发表于 2019-4-20 00:58 来自手机 | 显示全部楼层
我有想到一個可能性,就是你的code size已經超過eeprom的起始位址;
如你eeprom起始位置在0x3800,但是你的code size 已經到 0x3890,這樣就會造成程式出現非預期的錯誤。
pigluffy 发表于 2019-4-20 01:11 | 显示全部楼层
N76E003是用的FLASH 模拟的EEPROM,你存储的地址应该大于程序的长度。而且,官方例程中,在写FLASH的时候, ...
對,如同qiangtech大一樣的觀點,code size 超過eeprom的起始位址
734774645 发表于 2019-4-20 07:21 | 显示全部楼层
内部的存储区要搞清楚都怎么用
 楼主| 尛舞icc 发表于 2019-4-24 08:04 | 显示全部楼层
void eeprom_write(UINT16 u16_addr,UINT8 u8_data)
        UINT8 looptmp=0,u8_addrl_r;
        unsigned char code *cd_longaddr;
        unsigned char xdata *xd_tmp;
        u8_addrl_r = u16_addr;
        if (u8_addrl_r<0x80)
                u8_addrl_r = 0;
        else
                u8_addrl_r = 0x80;
        xd_tmp = 0x80;
        cd_longaddr = (u16_addr&0xff00)+u8_addrl_r;
        while (xd_tmp !=0x100)
                *xd_tmp = *cd_longaddr;
                looptmp++;
                xd_tmp++;
                cd_longaddr++;
                xd_tmp = u8_addrl_r+0x80;
        else
                xd_tmp = u8_addrl_r+0;
        *xd_tmp = u8_data;
                IAPAL = u16_addr;
                IAPAH = u16_addr>>8;
                IAPFD = 0xFF;
          set_IAPEN;
                set_APUEN;
    IAPCN = 0x22;
                set_IAPGO;
                u8_addrl_r =0;
        else
                u8_addrl_r = 0x80;
                xd_tmp = 0x80;
          IAPAL = u8_addrl_r;
                set_IAPEN;
                set_APUEN;
          IAPCN = 0x21;
                while (xd_tmp !=0xFF)
                        IAPFD = *xd_tmp;
                        set_IAPGO;
                        IAPAL++;
                        xd_tmp++;
                clr_APUEN;
                clr_IAPEN;
这个是我用的代码   程序写大点    运行这个保存函数  就死机
 楼主| 尛舞icc 发表于 2019-4-24 08:07 | 显示全部楼层
真是如你所说,我还真不敢用了
建议你慎用, 别的芯片用eeprom都没问题,一用这个芯片,三天两头出问题    恶心死了   demo程序也是错的,我也是服了
 楼主| 尛舞icc 发表于 2019-4-24 08:08 | 显示全部楼层
问题这么多,只能是自己的问题
也许吧     但这个芯片确实存在这个问题
你说经常那么就是有时候是没问题的,说明可能程序设计中没有考虑硬件本身。 ...
不明白   这个芯片使用 还要考虑这么多    感觉选择这个芯片就是个错误
 楼主| 尛舞icc 发表于 2019-4-24 08:09 | 显示全部楼层
