[测量] 钢板测宽仪对热轧带钢宽度测量
1068|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-4-16 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  采用人工测量,只能得到带钢的局部位置宽度信息,不易及时发现宽度超差或“拉钢”,反馈信息慢,具有滞后性,为提高产品的质量,则需要采用在线宽度检测仪器,钢板测宽仪可以实现宽度在线检测,能在轧制过程实时监测宽度的动态变化。
  钢板测宽仪:
  性能特点
  1、非接触式,即不带放射性的荧光光源发射箱和接收箱位于带钢输送导槽的两侧,测宽仪不与带钢直接接触。
  2、接收箱安装在防振基础上,外壳采用风冷水冷和屏蔽,不受高温、粉尘、振动和电磁干扰的影响。双镜头光学成像原理、信号二值化处理和数学模型计算能减少高速抖动和倾斜所引起的误差。
  3、连续快速采样测量,实现高速的带钢宽度检测。
  4、动态测量精度髙,对带钢宽度进行高精度的无损在线检测。
  5、在轧制过程中带钢实时显示宽度变化,能直观的反映“拉钢”等信息。
  钢板测宽仪可以实现在线宽度检测,并且可以用于热轧带钢的尺寸在线检测。它更已可调节的测量范围广受带钢长喜爱。
