在一个老外的板上看到一个器件,不知是什么东西,请大伙帮忙
5807|23
 楼主| aidsheng 发表于 2008-5-9 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是图片中那个上面印着50K的那个器件,是SOT-23封装,从图上分析好像是一个电压方面的器件
zgl7903 发表于 2008-5-9 20:33 | 显示全部楼层
这个需要具体的电路图来分析
三极管、三端稳压器、单逻辑门都有可能
 楼主| aidsheng 发表于 2008-5-9 21:04 | 显示全部楼层
从标号上看,肯定不是三极管,从电路分析,单逻辑门也不太可
取啥名好呢 发表于 2008-5-9 21:09 | 显示全部楼层
RE
你得画出大体电路图,再把功能说一下,大家才好帮你分析.不会太复杂.
 楼主| aidsheng 发表于 2008-5-10 11:48 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,我想知道有没有见过这个器件的.
ri811127 发表于 2008-5-11 14:41 | 显示全部楼层
电解电容?
电解电容??<br />看看它两端走线
扬欣电子 发表于 2008-5-11 15:58 | 显示全部楼层
看错了。
晕。看错了,参成图片上那个黄色的元件了。<br />=====<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;现在对贴片的三极管真是好难识别,怎么就没有统一的标识呀?前几天,修理一台液晶显示器,发现是高压条上的两个三极管坏了,上部标识为“DK”,下部表示为“RZ”,就是无法查到是什么管子?<br />幸好电子市场上有类似的高压条卖,价格也不贵。买来之后,调整排线的顺序,换上就修好了。
pigjiang 发表于 2008-5-11 17:06 | 显示全部楼层
为什么会有3个脚?难道是传说中的3脚电容?
OneMillion 发表于 2008-5-11 17:19 | 显示全部楼层
各位,请注意一个细节,是U3,....
&nbsp;所以,绝对不是一般的电阻R,电容C,二极管D,三极管Q,.....<br />&nbsp;50K?&nbsp;难道是电阻?&nbsp;可能性不大的,&nbsp;没必要怎么别扭,搞个这样的的电阻,<br />&nbsp;既然不是电阻,那么50K就不代表是电阻阻值了,<br />&nbsp;二极管,三极管,场效应管,或者其他的元件都有可能,单从这些信息上面是看不出来的,&nbsp;最好的办法是电路分析。..&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;
computer00 发表于 2008-5-12 10:17 | 显示全部楼层
可能是三端稳压
 楼主| aidsheng 发表于 2008-5-12 15:50 | 显示全部楼层
10楼说的有点道理,谢谢.
YIUYANG 发表于 2008-5-12 19:46 | 显示全部楼层
老外的板上看到一个器件
一般由外围电路是可以搞清楚的。你哪是局部电路......。你就把他当成5.10.K吧<br />
tyw 发表于 2008-5-12 19:58 | 显示全部楼层
lz用通表把三个脚两两正反向测量结果晒上来,便于判断
50k用手头工具没找到
兰天白云 发表于 2008-5-12 20:17 | 显示全部楼层
说说这个东西干什么用的?也许可以猜
lbx_00 发表于 2008-5-12 20:25 | 显示全部楼层
dc-dc
 楼主| aidsheng 发表于 2008-5-13 18:41 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,从电路分析可能是78L05,但没找到相同的代码.
fiddly 发表于 2008-5-15 17:14 | 显示全部楼层
是在接口处么?会不会是压敏电阻?
harrig 发表于 2008-5-22 16:49 | 显示全部楼层
会不会是
可能是fairchild的5v基准源吧
涛行九天 发表于 2008-5-24 21:35 | 显示全部楼层
应该是个电源稳压器件,类似于1117之类的
mxh0506 发表于 2008-5-24 22:58 | 显示全部楼层
这么小的封装, 最可能是电压基准
