菜鸟画PCB,共画了2种,求指点,有图。欢迎提供改进意见!
3152|14
 楼主| today_lucky 发表于 2011-10-11 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
是一个很简单的液晶测试版,呵呵 AVR mega88的芯片。求哪些地方还需要改进,自己水平有限,请网友们指点。
一共画了2次,我都发上来,呵呵,谢谢。
jjjyufan 发表于 2011-10-12 09:09 | 显示全部楼层
这个板子,怎么画都能用,不必讲究过多
不过还是看得出用了些心思,继续努力
jjjyufan 发表于 2011-10-12 09:10 | 显示全部楼层
只是建议你把丝印位置,统一下,设置个合理的宽度和高度,这样更美观点
 楼主| today_lucky 发表于 2011-10-12 09:53 | 显示全部楼层
3# jjjyufan
嗯,谢谢!
想问下 丝印 一般最小设置多大而不至于做出来丝印模糊?我设置的是高35mil 宽8mil。
jjjyufan 发表于 2011-10-12 10:31 | 显示全部楼层
高0.8mm 宽0.1mm
 楼主| today_lucky 发表于 2011-10-12 10:35 | 显示全部楼层
5# jjjyufan
嗯,谢谢!
东莞电路板 发表于 2011-10-13 10:51 | 显示全部楼层
建议各位工程师高手在设计PCB图时,能将过孔加大点的尽量加大点,这样在线路板CNC及沉铜时的品质及成本都会好操作些。通常过孔成品直径小于0.3mm时,在线路板厂报价时都会加上一些成本的。
 楼主| today_lucky 发表于 2011-10-13 11:48 | 显示全部楼层
7# 东莞电路板
哦,我一般过孔都设置 内径0.4mm,外径0.6mm。
xsp123666 发表于 2011-10-13 15:03 | 显示全部楼层
stardcfan 发表于 2011-10-13 15:25 | 显示全部楼层
我一般把過孔設成外徑是內徑的兩倍,一般采用內徑0.4mm 外徑0.8mm.不使用小于0.3的內徑過孔。且過孔不開綠油窗。還想做成過孔均做灌綠油處理,但PCB廠商反應內徑大于0.3mm不能保證均可做到灌綠油,不知是否屬實!
dandan0207 发表于 2011-10-13 17:50 | 显示全部楼层
这个板子,怎么画都能用
 楼主| today_lucky 发表于 2011-10-14 17:35 | 显示全部楼层
10# stardcfan
 楼主| today_lucky 发表于 2011-10-14 17:36 | 显示全部楼层
11# dandan0207
嗯,明白了,我的标题应该改成怎么布局漂亮些!
pineapple2009 发表于 2011-10-15 12:19 | 显示全部楼层
LZ,你芯片焊盘上打那么多孔干嘛?
 楼主| today_lucky 发表于 2011-10-19 12:47 | 显示全部楼层
14# pineapple2009
不好意思啊,好几天没上了。
芯片焊盘上没有哇,都是在焊盘距离较近的位置,方便走线。这块有问题吗?
个人签名:菜鸟蛰伏ing
