关于LM1875T的使用问题
6787|21
 楼主| wu527chenglong 发表于 2011-10-11 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
导师让调一块电路板,是一位走了的师兄的。里面用到了LM1875T,不知道对不对?大家帮忙看一下!!
lyjian 发表于 2011-10-11 20:29 | 显示全部楼层
照着LM1875T规格书中的电路做最简单
 楼主| wu527chenglong 发表于 2011-10-11 20:40 | 显示全部楼层
2# lyjian 没办法  板子已经做出来了,但是不能工作,导师让找毛病!
pa2792 发表于 2011-10-11 20:50 | 显示全部楼层
C10,R9很怪异。
computer00 发表于 2011-10-11 20:56 | 显示全部楼层
C10和R9没什么问题,直流信号增益为1,交流信号增益由反馈电阻和R1决定。
不知道这个芯片的输入阻抗如何,是否需要外加直流偏置(也就是说,要注意一下同向输入端的直流电位)?
lyjian 发表于 2011-10-11 21:01 | 显示全部楼层
你的实际电路和这个电路图一模一样吗?
FWBRY 发表于 2011-10-11 21:04 | 显示全部楼层
放大倍数可调的电路,电路没什么问题啊。检查静态工作点正常没有啊,检测各个器件坏了没有,把输入端的R8换个小电容试试,信号频率太高的话R8都滤掉啦。
sxdxy 发表于 2011-10-11 21:12 | 显示全部楼层
:o1875用+-30V?感觉有点偏高哦
 楼主| wu527chenglong 发表于 2011-10-11 21:13 | 显示全部楼层
6# lyjian 还没来得及看电路板,不是我焊的,明天看看。
 楼主| wu527chenglong 发表于 2011-10-11 21:15 | 显示全部楼层
7# FWBRY 明天检测一下。
下面是总的电路。
lyjian 发表于 2011-10-11 21:20 | 显示全部楼层
这电路!?
供电上连个滤波电容都没有,能正常工作吗?
如果已经上过电的话,估计1875挂了.
hulx 发表于 2011-10-11 21:36 | 显示全部楼层
5楼说的好,1脚要接个20K电阻到地。不知道你的电路要实现的功能,还是先断开C11和R10调整吧。
 楼主| wu527chenglong 发表于 2011-10-11 22:15 | 显示全部楼层
13# hulx 这是陀螺仪的控制电路,做的人走了,老师让我调试。
Llq2513 发表于 2011-10-12 08:41 | 显示全部楼层
查看LM1875的数据手册阿,应该是同相端输入有问题。。。
Llq2513 发表于 2011-10-12 08:42 | 显示全部楼层
不会吧。。。数据手册好像是这样的,有两种,一个为25V,一个为30V 8# sxdxy
gxllyx 发表于 2011-10-12 09:57 | 显示全部楼层
sxdxy 发表于 2011-10-12 13:54 | 显示全部楼层
16# Llq2513
绝对最大值60V,所以正负30V的话偏高了。当然跟散热等也有关
ShakaLeo 发表于 2011-10-12 16:13 | 显示全部楼层
用法错误,同相端没有直流通路了。
nongfuxu 发表于 2011-10-12 18:24 | 显示全部楼层
1875,市场上大多是Remark的假货,工作电压低点安心!
