什么是y电容
4111|14
 楼主| panyaoem 发表于 2011-10-11 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
y电容是一种类型的电容还是电容的用法,
maychang 发表于 2011-10-11 21:26 | 显示全部楼层
应该说是开关电源中一种特殊的接法。
此电容必须使用安规电容,所以会造成误解,以为这样的安规电容就是Y电容,其实不是这样的。
computer00 发表于 2011-10-11 21:41 | 显示全部楼层
接好后,形状像个Y,所以叫Y电容咯~~~~跟开关电源也没有必然联系吧,滤波电容而已。
火线    零线
       地线
谈的元 发表于 2011-10-11 23:21 | 显示全部楼层
圈圈解释形象
 楼主| panyaoem 发表于 2011-10-12 09:29 | 显示全部楼层
也就是说,y电容是一种用法,安规电容是一种电容种类了?那么,安规电容能不能当在弱电部分当作虑波用的电容啊?
maychang 发表于 2011-10-12 11:10 | 显示全部楼层
5楼:
可以。但体积大,成本高,所以没有人这么办。
 楼主| panyaoem 发表于 2011-10-15 16:28 | 显示全部楼层
还有一个问题,就是低压电源地和外壳之间,需要接一个电容,谢谢的电容属于y电容吗?可以用普通电容代替吗?
yunqian09 发表于 2011-10-16 13:07 | 显示全部楼层
Y电容 一般就是安规电容吧
 楼主| panyaoem 发表于 2011-10-17 12:31 | 显示全部楼层
yfb34 发表于 2011-10-18 12:18 | 显示全部楼层
9楼 这个电容是属于安规电容,不能用普通的电容代替,一般都是高压瓷片电容,
mandyest 发表于 2011-10-18 17:19 | 显示全部楼层
与之对应的,还有X电容
151466528 发表于 2011-10-19 21:57 | 显示全部楼层
火线    零线
       地线 ...
我擦, 00出现了
computer00 发表于 2011-10-20 12:38 | 显示全部楼层
再度出现一下~~~~
X电容,接在火线和零线之间,形状像个手写的字母X……
______      ______      火线
______/  \______     零线
vpower 发表于 2011-10-20 16:27 | 显示全部楼层
Y电容,安规电容的一种,主要用于开关电源中,
根据耐压不同有
Y1 双重绝缘或加强绝缘 ≥ 250V
Y2 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V
Y3 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V
Y4 基本绝缘或附加绝缘 <150V
主要是为了解决EMC问题。
