延时函数
618|18
 楼主| wangzsa 发表于 2019-4-16 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上的一段延时函数,好像有点问题,函数功能完成毫秒延时,如下:
/*延时函数*/
void delay_ms(unsigned char i) {
    unsigned char a, b;
    for (a = 1; a < i; a++) {
      for (b = 1; b; b++) {
如果i的值是1,第一个循环a<i,为假,跳出循环,函数返回,没有达到延时1ms的效果
zhuww 发表于 2019-4-16 18:54 | 显示全部楼层
应该改成for(a=0;a<i;a++)
晶振1MHZ
lium 发表于 2019-4-16 18:59 | 显示全部楼层
方法1
改成 a=0
方法2
a <= i
 楼主| wangzsa 发表于 2019-4-16 19:03 | 显示全部楼层
guoyt 发表于 2019-4-16 19:06 | 显示全部楼层
for循环,第一不做判断吧?
lium 发表于 2019-4-16 19:09 | 显示全部楼层
只有do while 循环才不作首个判断直接杀入循环体的。
yufe 发表于 2019-4-16 19:11 | 显示全部楼层
你的第二个for是个无限循环吧   同时一个个 a = 0
llia 发表于 2019-4-16 19:15 | 显示全部楼层
貌视又不用改吧,可以循环一次!
 楼主| wangzsa 发表于 2019-4-16 19:17 | 显示全部楼层
哦,好的,谢谢
lium 发表于 2019-4-16 19:22 | 显示全部楼层
51的P2.7口接8050驱动蜂鸣器,P2.7接5.1K电阻到电源上拉,P2.7接1K电阻到8050的基极,现在发现P2.7拉低后蜂鸣器还响
langgq 发表于 2019-4-16 19:25 | 显示全部楼层
P2.7口上有0.7V电压
lium 发表于 2019-4-16 19:28 | 显示全部楼层
楼主什么问题?
guoyt 发表于 2019-4-16 19:32 | 显示全部楼层
以前用同样电路没有问题,换新批号的89C52问题还是一样
yufe 发表于 2019-4-16 19:35 | 显示全部楼层
去掉那个1K电阻,或者把1K电阻换成4.7K,试试
llia 发表于 2019-4-16 19:38 | 显示全部楼层
先检查硬件,再用示波器看波形
 楼主| wangzsa 发表于 2019-4-16 19:42 | 显示全部楼层
将5.1K和1K电阻分别拿掉再量P2.7电压就能发现问题
zhuww 发表于 2019-4-16 19:45 | 显示全部楼层
问题已经搞定,原来整理的时候把二片坏的放在一起了,用的时候把坏的当好的用了,谢谢关注
zhanglli 发表于 2019-4-16 19:48 | 显示全部楼层
我晕呐
 楼主| wangzsa 发表于 2019-4-16 19:52 | 显示全部楼层
不好意思,结贴了
