我在使用AM3505的GPMC的过程中对连接SRAM的连接有问题
1080|17
 楼主| lizye 发表于 2019-4-16 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用AM3505的GPMC的过程中对连接SRAM的连接有问题。
shimx 发表于 2019-4-16 19:23 | 显示全部楼层
根据最近发布的AM35X技术参考手册,外部存储器界面只在非复用模式下支持有限的地址(2Kbyte)。
 楼主| lizye 发表于 2019-4-16 19:26 | 显示全部楼层
如果想使用更大的SRAM,可以从与非复用的NOR存储器一样的GPMC调用使用一个外部的闩来获取地址?
liliang9554 发表于 2019-4-16 19:28 | 显示全部楼层
干嘛不用sdram
午夜粪车 发表于 2019-4-16 19:33 | 显示全部楼层
对于较大的存储器,没有足够的独立的地址线可用,所以如果你的存储器具有独立地址
午夜粪车 发表于 2019-4-16 19:35 | 显示全部楼层
并且数据信号时非复用的
jiaxw 发表于 2019-4-16 19:39 | 显示全部楼层
只有很小的端口可以直接寻址
jlyuan 发表于 2019-4-16 19:43 | 显示全部楼层
对,其余的要通过诸如基于页面GPIO来存取
zhaoxqi 发表于 2019-4-16 19:46 | 显示全部楼层
或者使用具有外部逻辑的多路复用模式来产生隔离的地址线。
 楼主| lizye 发表于 2019-4-16 19:49 | 显示全部楼层
能举个例子吗?
liliang9554 发表于 2019-4-16 19:53 | 显示全部楼层
页面例如将SRAM的上地址位连接到GPIO并且用软件对其进行控制
zhanghqi 发表于 2019-4-16 19:56 | 显示全部楼层
复用模式例如闩
jlyuan 发表于 2019-4-16 19:58 | 显示全部楼层
不能读取数据吗?
yszong 发表于 2019-4-16 20:03 | 显示全部楼层
写保护了吗?
heweibig 发表于 2019-4-16 20:05 | 显示全部楼层
这个访问sram的时序对吗?
zhanghqi 发表于 2019-4-16 20:08 | 显示全部楼层
看一下楼主的读写文件,这样才知道问题的 。
wuhany 发表于 2019-4-16 20:11 | 显示全部楼层
跟贴学习,受教了,看来存储器的选择是一个非常重要的决策啊。
 楼主| lizye 发表于 2019-4-16 20:15 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
