[应用相关] 完成一次转换后是进入中断,还是立即开始第二次采样转换
1669|28
 楼主| zyf部长 发表于 2019-4-16 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
IO, ADC, ADC1, dc, RS
在单通道多次转换模式下,当ADC12MSC=1时,只要第一次转换完成后面的转换就会自动开始。在用户使用指南中是这样说到的“Successive conversionsare triggered automatically as soon as the prior conversion is completed.”其中用到as soon as,那如果存在ADC12中断的话,完成一次转换后是进入中断,还是立即开始第二次采样转换,还是两者一起进行?
zwll 发表于 2019-4-16 19:34 | 显示全部楼层
产生中断后,PC跳转到相应的中断入口,ADC模块自己接着进行下一个转换
chuxh 发表于 2019-4-16 19:36 | 显示全部楼层
如果中断服务程序耗时较长,我想那有可能产生嵌套中断,所以尽量避免。
juventus9554 发表于 2019-4-16 19:39 | 显示全部楼层
如果是问转向中断入口和ADC下一个转换开始之间的先后顺序
stly 发表于 2019-4-16 19:44 | 显示全部楼层
或者说二者之间有没时序差,这个可以去研究研究用户向导的相应模式流程图
llljh 发表于 2019-4-16 19:47 | 显示全部楼层
这个是完成之后,就自动触发第二次转换。
dingy 发表于 2019-4-16 19:51 | 显示全部楼层
肯定有先后顺序的,要不adc数据就混了。
pengf 发表于 2019-4-16 19:54 | 显示全部楼层
这个顺序有先后,只是触发而已。
renyaq 发表于 2019-4-16 19:56 | 显示全部楼层
一般都是读取完成标志位的。
supernan 发表于 2019-4-16 19:59 | 显示全部楼层
触发中断后,数据就自动触发保存了。
xxrs 发表于 2019-4-16 20:03 | 显示全部楼层
完成顺序转换之后,才能进行下一步吧。
houcs 发表于 2019-4-16 20:06 | 显示全部楼层
正常来说就是数据总是连续转换的。
liuzaiy 发表于 2019-4-16 20:09 | 显示全部楼层
触发中断跟进行第二次转换没有说。
yinxiangh 发表于 2019-4-16 20:12 | 显示全部楼层
可以循环进行通道数据的采集的。
pangb 发表于 2019-4-16 20:16 | 显示全部楼层
触发中断后,数据就自动触发保存了。
ousj 发表于 2019-4-16 20:19 | 显示全部楼层
触发中断后,数据就自动触发保存了
 楼主| zyf部长 发表于 2019-4-16 20:22 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
huzi2099 发表于 2019-4-17 08:40 | 显示全部楼层
是两者在一起,adc继续开始并且触发中断.
你这种连续采样和中断混用的情况不是特别长见,一般连续采样都使用dma来处理数据,因为中断可能响应不过来.
hu9jj 发表于 2019-4-17 09:10 | 显示全部楼层
你这种连续采样和中断混用的情况不是特别长见,一般连续采样都使用d ...
您注意看一下前面各层楼发帖时间的间隔,以及各层的帐号注册日期,也许就能明白什么了,楼主这是醉翁之意不在酒呢。
huzi2099 发表于 2019-4-18 16:09 | 显示全部楼层
您注意看一下前面各层楼发帖时间的间隔,以及各层的帐号注册日期,也许就能明白什么了,楼主这是醉翁之意 ...
最喜欢这种问题讨论贴,本身敲几个字都不花费什么时间,看程序的帖子很是头疼.
