检测按键
752|11
yufe|  楼主 | 2019-4-16 20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
bit KeyPressFlag;//定义按键标志位
             外部中断0初始化
void Init_INT0(void)
    EA=1;          //全局中断开
    EX0=1;         //外部中断0开
    IT0=1;         //边沿触发
                   外部中断0程序
void ISR_INT0(void) interrupt 0
KeyPressFlag=1;   //表明按键有动作,可以进行按键扫描
上面部分程序已经省略。
初学单片机,请教大侠们给解啊;
自己想不明白了。
上面程序中
KeyPressFlag=1
为什么可以检测按键有动作。。
lium| | 2019-4-16 20:04 | 只看该作者
这个不是外部中断程序么
yufe|  楼主 | 2019-4-16 20:07 | 只看该作者
是啊,不是 得标志位为1   中断程序才会
执行么。
yufe|  楼主 | 2019-4-16 20:10 | 只看该作者
再说执行时不就 keypressflag  直接不就赋值为一了么。那么怎么还能通过他来检测呢。。
wangpe| | 2019-4-16 20:13 | 只看该作者
你的按键是不是接到了外部中断口上面,用外部中断检测按键。
或按键扫面需要等外部瞒住某一条件才能检测。
langgq| | 2019-4-16 20:17 | 只看该作者
具体要看你的外部电路接法和实际要实现的功能。
wangzsa| | 2019-4-16 20:20 | 只看该作者
......你这个定义的只是一个标志位。跟你的外部中断的符号是完全不一样的。
wangpe| | 2019-4-17 16:28 | 只看该作者
在说,你KeyPressFlag只是一个标志,你的程序另外的地方肯定还有判断KeyPressFlag的值,然后进行不同进程的程序。哎。。。
guoyt| | 2019-4-17 16:32 | 只看该作者
不会把外部中断接到按键上了吧
hanwe| | 2019-4-17 16:35 | 只看该作者
这样按键按一下,就中断一次,按键标志就置位了
langgq| | 2019-4-17 16:38 | 只看该作者
具体还得看你外部电路的接法。。。
yufe|  楼主 | 2019-4-17 16:42 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
