PICKit3 连不上了!
27082|10
 楼主| ljm041128 发表于 2011-10-12 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
PICkit 3 detected
Connecting to PICkit 3...
Firmware Suite Version...... 01.26.17
Firmware type......................PIC18F
PICkit 3 Connected.
PK3Err0045: You must connect to a target device to use PICkit
3.
我的piCkit3 连不上哪位帮我看看,什么原因!我的IDE版本8.57. USB驱动还没有,如何更新!
yewuyi 发表于 2011-10-12 10:50 | 显示全部楼层
1、安装了MPLAB以后会自动安装KIT3的驱动。
2、提示是你没有接上目标器件,可能是你没有正确连接那ICSP的连线或者是目标芯片没有供电,供电方式可以是外部供电或KIT3通过USB给目标芯片供电,当然,用KIT3供电的电流不能太大,一般超过100mA就不建议这样用了。
3、下载最新版的MPLAB,8.57版本老了点。
headwolf_83 发表于 2011-10-12 10:57 | 显示全部楼层
记得上电,最好目标板独立供电。然后,线别接反了。
XIEYUANBIN 发表于 2011-10-13 08:04 | 显示全部楼层
连上啦,只是提示你没有连目标单片机
can_all 发表于 2011-10-15 10:32 | 显示全部楼层
。。。。围观群众!
bobliang 发表于 2014-5-25 21:46 | 显示全部楼层
3.
这个是目标板上没有电源来的。  可以在MPLAB软件指定KIT3给目标板上电压:点Programmer > Settings > Power > Power target circuit form PICKit 3 打上钩,下面填上电压,一般是5V   只要是看芯片,有的是3.3V的。
木木王1234 发表于 2015-1-29 16:03 | 显示全部楼层
很明显  没有连接好 把usb接口拔下来 再插入电脑  看看可不可以
aaron96031 发表于 2015-7-22 15:58 | 显示全部楼层
奇怪了, 我在用PICKit3   进入MPLAB 界面后, 一直显示 : 如下
PICkit 3 detected
然后就没反应了? 不知为何?
mcumail 发表于 2015-9-17 13:09 | 显示全部楼层
2、提示是你没有接上目标器件,可能是你没有正确连接那ICSP的连 ...
正解
lx20150828 发表于 2015-9-21 10:43 | 显示全部楼层
3.
这个是目标板上没有电源来的。  可 ...
Programmer 下边找不到Settings 选项是为什么?怎么解决??求助
呼啦啦浩子 发表于 2015-10-20 08:25 | 显示全部楼层
需要设置用kit3供电的
