手工焊接0805贴片电阻电容请教
21448|28
 楼主| 来与君 发表于 2011-10-12 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
0805这样大小的贴片电阻电容,我的焊法是:两个焊盘同时上锡加热,元件往上一靠,电烙铁拿走,元件往往在焊锡的张力下自动定位得很好,效果好且速度快。
今天在焊一批电容时,感觉非常不顺手,不是电容被带歪在一边,就是立起来,甚至干脆被电烙铁带走。现在只好用镊子按着才拿开电烙铁,很是不爽。
温度我选择在350度左右,焊接熟手请指点……
donkey89 发表于 2011-10-12 11:46 | 显示全部楼层
都是先焊一边,不过我也焊接得不快.焊接过几十块贴片板子而已
yewuyi 发表于 2011-10-12 12:47 | 显示全部楼层
0805已经很大了,俺都经常焊接0603
用镊子速度也很快的,先用镊子把所有的都焊接一个脚,然后一起焊接另一个脚,速度很快的。
jjjyufan 发表于 2011-10-12 13:14 | 显示全部楼层
还有种办法,镊子挑点锡膏在焊盘上,放好器件,热风枪吹就好了,一次搞定,速度最快 关键是挑的锡膏多少,自己把握好
lixiaoxu2meng 发表于 2011-10-12 14:40 | 显示全部楼层
先将板子上电容封装的一面焊上点焊锡,然后用镊子将电容焊上,最后在焊另一边。
pineapple2009 发表于 2011-10-12 15:02 | 显示全部楼层
先在一个焊盘上锡,然后把电容方上去,烙铁加热,然后再焊另一边,0805的也不小了
 楼主| 来与君 发表于 2011-10-12 15:15 | 显示全部楼层
先焊一边太慢…太慢……太慢………
4楼有新意
jiaxinhui 发表于 2011-10-12 17:05 | 显示全部楼层
3# yewuyi
这种方法靠谱
 楼主| 来与君 发表于 2011-10-12 17:21 | 显示全部楼层
基本上确认是烙铁头的问题,着锡太多。换头后好焊多了。
另外,电阻比电容效果好,有时间再研究。
chencheng 发表于 2011-10-12 18:58 | 显示全部楼层
5楼6楼说的对。先在一个焊盘上点上少许焊锡,然后用镊子夹住电容或电阻,烙铁加热焊盘上的焊锡同时抵上电容或电阻,移开烙铁。把板子上所有的0805原件如法**制后,再点焊另一端。多加练习,熟能生巧。
 楼主| 来与君 发表于 2011-10-12 19:46 | 显示全部楼层
Chrome,FireFox都结不了帖……:time:
pineapple2009 发表于 2011-10-12 19:56 | 显示全部楼层
chrome可以结帖的
chunyang 发表于 2011-10-12 20:27 | 显示全部楼层
俺是先在一侧焊盘上上锡,然后焊接元件的一头,顺便固定,所有元件都上板后,然后把PCB掉个方向集中焊另一头,手法熟练的话,很快。最好焊的封装是0603。
pa2792 发表于 2011-10-12 20:43 | 显示全部楼层
我是点点锡在烙铁头,然后把电容跟在烙铁上放到PCB板上,再另外一边补锡焊接下。
huangmaisheng 发表于 2011-10-13 12:55 | 显示全部楼层
哪个顺手来那个
哪个顺手来那个
网鱼人生 发表于 2011-10-13 17:22 | 显示全部楼层
看个人爱好,熟能生巧
NE5532 发表于 2011-10-13 19:50 | 显示全部楼层
哈哈,偶是焊0402的,我一般是带锡固定一遍,然后拿锡补焊另一边,然后再补固定这边。
 楼主| 来与君 发表于 2011-10-14 08:27 | 显示全部楼层
手工焊接,电烙铁的选择不可小瞧,特别是烙铁头。
那些挂不住锡的头,你赶紧把它人道毁灭,不要让别人看出它原来的模样,扔进垃圾桶。
那些整个头都很容易挂锡的头,如果你心疼它,就把它收到一个角落,焊接大件时再找出来用一用吧。
leefooder 发表于 2011-10-14 12:15 | 显示全部楼层
一定要小的,尖的烙铁
不要挂焊锡的那种
