芯唐 简单的 LED点亮问题!
2449|9
 楼主| qvb123 发表于 2011-10-12 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED点亮问题!
/*LED ON*/
    LED_Status_Set(1);
/*LED OFF*/
    LED_Status_Set(0);
* Function Name  : LED_Status_Config
void LED_Status_Set(uint8_t set_led)
    /*'0' LED OFF;'1' LED ON*/
if(set_led>0)
     GPIOC_DOUT &= ~(1<<3);
else
     GPIOC_DOUT |= 1<<3;
* Function Name  : LED_Status_Set
* Description    :
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
if(set_led>0)
else
     GPIOC_DOUT |= 1<<3;
就这么个简单的程序管脚总是高,不知道什么原因,请指教!
delin17 发表于 2011-10-12 10:49 | 显示全部楼层
IO口设置好状态没.
 楼主| qvb123 发表于 2011-10-12 10:57 | 显示全部楼层
LED_Status_Config 这个 就 是 呀,我 上面 的 序只有2步
delin17 发表于 2011-10-12 12:17 | 显示全部楼层
你看到config的函数了,我没看到,只看到注释里有config
 楼主| qvb123 发表于 2011-10-12 15:22 | 显示全部楼层
void LED_Status_Config(void)
    /* Configure GPIOC 3 OUTPUT */
        GPIOC_PMD &= ~(3<<6);
        GPIOC_PMD |= 1<<6;
//哦匆忙之间复制错了!估计是编辑环境没建好,我继续.
delin17 发表于 2011-10-13 08:37 | 显示全部楼层
告诉你个好办法,直接看PIN的值和DOUT的值是否一致。不一致的话再检查下设置和硬件
 楼主| qvb123 发表于 2011-10-14 12:51 | 显示全部楼层
问题解决!谢谢各位! /* Configure GPIOA 15 INPUT */ GPIOA_PMD &= ~(3<<30); 编译后总出现
 楼主| qvb123 发表于 2011-10-14 12:53 | 显示全部楼层
按道理应该是移到31位和30位,不明白为什么总是警告?
 楼主| qvb123 发表于 2011-10-14 12:55 | 显示全部楼层
所以我们用其他方式移位所以出错,现在改成还是移30虽然出现警告但是成功了!
lumingyi 发表于 2011-10-14 14:11 | 显示全部楼层
貌似多试高手
个人签名:说的好听点我万事略懂,其实我什么都不会。 所谓的做技术没前途只是把自己那点东西当技术了而已!
50
