关于DC/DC模块中,输出电容与输出电流的定量公式的问题
2727|2
 楼主| lisong1120 发表于 2011-10-12 12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ericsson和vicor这些的大厂的电源模块的datasheet中均看到这个描述 :
As a “rule of thumb”, 100μF/A of output current can
be used without any additional analysis.
里面提到每负载电流1A,就放置1个100uF的电容,这个是怎么得来的了?
另外,这个100uF/A是否适用于所有的直流电源中,只要看负载电流多大,就可以估算输出电容的值?
 楼主| lisong1120 发表于 2011-10-12 12:57 | 显示全部楼层
利用这个公式,是否可方便的估算电容值的大小.很多时候都纠结于电容的大小.
放小了,怕纹波不好;
放大了,怕电源带不起来;
HWM 发表于 2011-10-12 13:32 | 显示全部楼层
“rule of thumb”——经验估值。
另一处已作答。
