关于DC/DC模块中,输出电容与输出电流的定量公式的问题
2722|3
 楼主| lisong1120 发表于 2011-10-12 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ericsson和vicor这些的大厂的电源模块的datasheet中均看到这个描述 :
As a “rule of thumb”, 100μF/A of output current can
be used without any additional analysis.
里面提到每负载电流1A,就放置1个100uF的电容,这个是怎么得来的了?
另外,这个100uF/A是否适用于所有的直流电源中,只要看负载电流多大,就可以估算输出电容的值?
yewuyi 发表于 2011-10-12 13:04 | 显示全部楼层
这一般是建议的最小值
yewuyi 发表于 2011-10-12 13:05 | 显示全部楼层
这一般是建议的最小值
HWM 发表于 2011-10-12 13:27 | 显示全部楼层
to LZ:
这是“经验判断”,按此得到的电容值无须进一步仔细分析便符合基本要求可放心使用。因此,这是一个普适的充分条件。
