求分析电路,自己看了半天没弄懂
3374|15
 楼主| glcnoo 发表于 2011-10-12 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
ub=5V时  N6的集电极电压为0   ub=0时  N6的集电极大概十几V   打开后面电路的功率管      主要是不懂T9怎么工作的。 边上的电阻A6干嘛的
t.jm 发表于 2011-10-12 15:11 | 显示全部楼层
ub=0时  N6的集电极电压为0   ub=5V时  N6的集电极大概十几V   打开后面电路的功率管      主要是不懂T9怎么工作的。
ub与T6集电极电压的关系说反了吧?
天神下凡 发表于 2011-10-12 15:11 | 显示全部楼层
UB=0时,N5导通,导致T9基极低电平,T9导通,N6输出高电平。
qq137098502 发表于 2011-10-12 15:14 | 显示全部楼层
我怎么感觉当UB为低电平时,N5导通,T9导通,N6截至,集电极是高电平吧。
 楼主| glcnoo 发表于 2011-10-12 15:14 | 显示全部楼层
恩  写错了  改了 2# t.jm
t.jm 发表于 2011-10-12 15:35 | 显示全部楼层
恩  写错了  改了 2# t.jm
那这就很好理解了,信号从一个三极管追踪到另一个三级管,从两个回路去追踪结果要一致:
UB->T5_E ->T5_C ->T9_B ->T9_C->T6_C,
UB->T6_B->T6_C
 楼主| glcnoo 发表于 2011-10-12 15:40 | 显示全部楼层
具体工作原理理解了   但是你说的几句话看起来很高深   不知道反应的什么样的思维方式 6# t.jm
zwwlwslez 发表于 2011-10-12 17:03 | 显示全部楼层
vftom3 发表于 2011-10-12 22:28 | 显示全部楼层
可能是h桥的一半
西毒2011 发表于 2011-10-13 15:12 | 显示全部楼层
不知VCC输入电压多大?
effx 发表于 2011-10-13 16:28 | 显示全部楼层
10# 西毒2011
VCC应该是5V。UB是5V的时候,N5截止,T9截止,N6饱和导通,从外面“挽”电流;
UB是0V的时候,N5导通,T9饱和导通,N6截止,向外面“推”电流。这是推挽吧。
andy1wang 发表于 2011-10-16 22:50 | 显示全部楼层
A6基极偏置电阻
liujieshui 发表于 2011-10-17 14:32 | 显示全部楼层
学习下
shuai37zhang 发表于 2011-10-17 16:28 | 显示全部楼层
A6是偏置电阻
海信飞人 发表于 2011-10-17 17:06 | 显示全部楼层
A6提供偏置以使N9射节点正向偏执导通,当ub=5时,N5,N9截止,,6导通,当ub=0时 N5,n9导通,n6截止
