单片机程序不运行了
2948|6
 楼主| 594364676 发表于 2011-10-12 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是ST的一款单片机STM8S103F3,程序写进去以后,仪器运行正常,各个功能检测正常。就放起来了。可当十一长假过来后,再通电发现不运行了。没发现任何其它问题,重新烧录程序,又运行正常,存放一天后,发现又不运行了。感到有点奇怪劳烦大侠们给指点下子!
何工 发表于 2011-10-12 16:48 | 显示全部楼层
有这等事,,,,,,,难道程序受潮了,,一晚上就蒸发了?你得打电话问问老妖!
yewuyi 发表于 2011-10-12 17:01 | 显示全部楼层
2# 何工
是ST不是STC,所以问老妖也不管
yewuyi 发表于 2011-10-12 17:02 | 显示全部楼层
1、先找软件有没有BUG。
2、再找硬件有没有超标设计。
chunyang 发表于 2011-10-12 19:54 | 显示全部楼层
注意上电时序,可能是和ISP冲突了导致程序被误清。
何工 发表于 2011-10-13 16:53 | 显示全部楼层
;P说到程序丢失,第一时间想到了STC,,,,
原来是ST....
mikesullen 发表于 2011-10-13 17:09 | 显示全部楼层
程序丢失的可能性很小,可以校验一下程序,看是否还在。
十有**是代码中的BUG,确认下程序是否在工作,可能是程序已经跑飞了。
个人签名:学无止境
132
