LCD1602连接的问题
7264|18
 楼主| chen3bing 发表于 2011-10-12 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买了一块AVR开发板,上面有LCD1602和12864的接口。
一共20个插针,12864和1602公用。
我在网上买了一块1602,上面只有16个孔,不好直接往上插。
我想,不如弄一些杜邦线和排针,杜邦线一头插在板子的插针上,
用排针穿过1602的管脚孔,露出来的针头插在杜邦线的另一头。
这个主意怎么样?高手给参谋参谋。谢谢!
 楼主| chen3bing 发表于 2011-10-12 19:59 | 显示全部楼层
是不是问题太简单啦?
 楼主| chen3bing 发表于 2011-10-12 20:20 | 显示全部楼层
怎么没人理我呀?
Hlijun 发表于 2011-10-12 20:30 | 显示全部楼层
没玩过单片机的路过。
帮不了你。
 楼主| chen3bing 发表于 2011-10-12 20:50 | 显示全部楼层
玩过单片机的都上哪去了?这不是侃单片机的论坛吗?
 楼主| chen3bing 发表于 2011-10-12 21:36 | 显示全部楼层
分都送不出去了!
Hlijun 发表于 2011-10-12 23:24 | 显示全部楼层
yegucheng123 发表于 2011-10-13 12:17 | 显示全部楼层
干脆直接焊一排针座在1602上
 楼主| chen3bing 发表于 2011-10-13 13:11 | 显示全部楼层
谢谢!
Cwoyezai 发表于 2011-10-13 13:47 | 显示全部楼层
可以撒
xizai4607 发表于 2011-10-14 15:09 | 显示全部楼层
应该没问题的。lcd上面传输的信号频率不是蛮高。干扰一般蛮小的。
phuloong 发表于 2011-10-22 21:29 | 显示全部楼层
同问啊
coody 发表于 2011-10-22 23:26 | 显示全部楼层
1602,我一直是用4条数据线,加三条控制线,共7个IO
yumpie 发表于 2011-10-23 13:30 | 显示全部楼层
我是杜邦线和面包板线(两头尖)配合使用 你这种情况很好解决 就是线乱点 你说的方法 排针背面有点短吧 连接不可靠吧
nie11kun 发表于 2011-10-23 15:20 | 显示全部楼层
这两个基本链接都一样,就是12864比1602多了几个角,但是这几个脚基本不用控制
前十四位都一样,就是1602的最后两位连在12864的最后两位上就行了
最好看看datasheet
 楼主| chen3bing 发表于 2011-10-23 19:45 | 显示全部楼层
谢谢!
yuzhewuyou 发表于 2012-3-16 08:55 | 显示全部楼层
一样的问题
mycomputerliu 发表于 2012-3-16 15:44 | 显示全部楼层
数据和输入输出有什么作用呀
hisong 发表于 2012-3-16 17:10 | 显示全部楼层
单片机学的不好啊
