磁芯的AL值是指什么
16111|5
 楼主| yexrui 发表于 2008-5-17 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
tyw 发表于 2008-5-17 19:54 | 显示全部楼层
参考一下
<br />铁氧体生产厂一般都提供磁芯的电感系数&nbsp;A&nbsp;L&nbsp;的数值。在常用的线圈中,&nbsp;A&nbsp;L&nbsp;与电感量及匝数有下列关系:&nbsp;<br /><img src="http://ic.newmaker.com/nmsc/u/2008/20083/art_img/2008382352169740.jpg"><br />L&nbsp;是加上磁芯后的电感量,单位为毫微享(&nbsp;nH&nbsp;),&nbsp;N&nbsp;表示匝数(圈数)。&nbsp;A&nbsp;的单位是&nbsp;nH&nbsp;/匝&nbsp;2&nbsp;&iexcl;&nbsp;由(&nbsp;1&nbsp;)式可知,如果已知磁芯的&nbsp;A&nbsp;L&nbsp;值和需要的&nbsp;L&nbsp;值,则可计算出匝数。例如,有一个罐形磁芯&nbsp;Gu&nbsp;-&nbsp;22×13&nbsp;,它的&nbsp;A&nbsp;L&nbsp;=2200&nbsp;,用&nbsp;φ0.21&nbsp;漆包线打算在此磁罐上绕制一个&nbsp;4mH&nbsp;的电感器,则绕制匝数&nbsp;<br /><img src="http://ic.newmaker.com/nmsc/u/2008/20083/art_img/20083823522646287.jpg"><br />由于生产厂提供的&nbsp;A&nbsp;L&nbsp;值为最小值,所以绕成的电感器的&nbsp;L&nbsp;值比&nbsp;4mH&nbsp;大,再调整圈数,使&nbsp;L&nbsp;值满足要求。如果有了磁芯,但不知&nbsp;A&nbsp;L&nbsp;值,可以先试绕一定圈数&nbsp;N&nbsp;1&nbsp;,测出加磁芯线圈的电感值&nbsp;L&nbsp;1&nbsp;,计算出&nbsp;A&nbsp;L&nbsp;值,即&nbsp;A&nbsp;L&nbsp;=L&nbsp;1&nbsp;/N1<SUP>2</SUP>&nbsp;,然后再利用公式(&nbsp;1&nbsp;)计算匝数。上述介绍的匝数计算方法只适用于一般线圈,不适用于开关电源中线圈。(
 楼主| yexrui 发表于 2008-5-18 09:35 | 显示全部楼层
这样对吗
GU&nbsp;26*8&nbsp;&nbsp;φ0.1&nbsp;漆包线100匝&nbsp;产家提供AL=12000UH/N2<br /><br />测得&nbsp;L&nbsp;=&nbsp;674UH<br />测试条件:&nbsp;TH2810B&nbsp;(LCR)&nbsp;1KHZ&nbsp;0.3V
小李志 发表于 2008-5-18 21:13 | 显示全部楼层
al
路过
bingoes 发表于 2008-5-19 01:01 | 显示全部楼层
顶一下tyw
受教了
sym111 发表于 2013-10-10 12:19 | 显示全部楼层
