回流信号的路径问题
4502|15
yhf311|  楼主 | 2011-10-12 21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
任何信号都存在回流路径,并且回流的路径应该是阻抗最小的回路,那对于双层PCB板来说,由于地敷铜的原因,一般都会以地作为回流路径?并且高频信号和低频信号的回流路径有啥区别?
HWM| | 2011-10-12 21:47 | 只看该作者
一般都会以地作为回流路径?
通常如此,但也有例外。
高频信号和低频信号的回流路径有啥区别?
低频信号按静场方式,即所谓的“阻抗最小的回路”。高频信号则复杂的多,为简化处理,技术上采用传输线来构建其“回路”。
yhf311|  楼主 | 2011-10-12 21:56 | 只看该作者
谢谢楼上的回答,我在贴中所说的高频和低频其实是指信号是KHZ级别的,还是MHZ级别的,在技术上不做特殊处理的话,都应该按照楼上所说的按照静场方式来处理,即回路信号都按照阻抗最小的回路。
HWM| | 2011-10-12 22:08 | 只看该作者
to 3L:
原则上,线路长度为信号波长(最高谐波波长)的十分之一以下的,可以视为“静场”;否则,许考虑“传输线”。
yhf311|  楼主 | 2011-10-12 22:21 | 只看该作者
那很常见的时钟方波信号,如何来确定他的最高谐波波长?
HWM| | 2011-10-12 22:24 | 只看该作者
to 5L:
频谱分析。
yhf311|  楼主 | 2011-10-12 22:31 | 只看该作者
理想方波的傅立叶展开是基波加各次谐波直至无穷,按照这样的说法,最高谐波应该是无穷大?
maychang| | 2011-10-12 22:37 | 只看该作者
7楼:
“按照这样的说法,最高谐波应该是无穷大?”
是的。
所以理想方波不存在。
yhf311|  楼主 | 2011-10-12 22:40 | 只看该作者
那如何来理解四楼的回答
HWM| | 2011-10-12 22:43 | 只看该作者
to 7L:
理想方波的非零高次谐波可以到无穷大,但其幅值会逐渐减小至某个可以忽略的值。现实中的“方波”由于系统带宽限制在通带以外基本就没有什么了。具体可通过频谱分析仪观察和测量。
maychang| | 2011-10-12 22:48 | 只看该作者
9楼:
现实中的“方波”并不是绝对方,能够满足你的使用要求即可。这样的“方波”当然非常高次的谐波可以忽略。
yhf311|  楼主 | 2011-10-12 22:51 | 只看该作者
嗯,谢谢10楼的回答,能不能这样简单的理解,对于信号来说,可以根据单片机能识别出该信号的最小幅值来确定相应的高次谐波,并以该谐波作为分析的最高次谐波。
HWM| | 2011-10-12 23:16 | 只看该作者
to 12L:
不是这么看的,一般认为谐波幅度为基波的十分之一便可忽略。当然,严格的话则要求可忽略的谐波幅度更低些。
江南鲈鱼| | 2011-10-13 21:11 | 只看该作者
???,高频的信号回流的路径不是沿着最小感抗路径嘛
yhf311|  楼主 | 2011-10-13 21:22 | 只看该作者
回楼上,感抗和容抗统称电抗,电阻和电抗又合称阻抗。应该说信号都是按照最小阻抗回路返回的!
lisong1120| | 2011-10-14 10:31 | 只看该作者
我觉得就像人一样,那里省力,它就怎么回去.
高频时,电感带来的阻抗大,而低频时,更多的是电阻负载带来的阻抗.
