赛普拉斯推出全新电容式触摸感应控制器
2291|8
 楼主| langgq 发表于 2011-10-13 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
触摸感应领域的市场领先者赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)日前宣布推出全新 CY8CMBR2016 器件,可帮助设计人员实施多达 4 x 4 个按钮的电容式矩阵按键系统,而且既无需编写固件,也不必学习使用新的软件工具。矩阵系统是指按钮的行列阵列,是各种工业应用中小键盘应用方案的常见形式。该款新器件是赛普拉斯旗下采用赛普拉斯革命性 SmartSense™ 自动调校算法的 CapSense® Express™ 电容式触摸感应控制器系列的最新产品,该系列一直深受欢迎。该产品完全无需系统调校,而且是唯一一款可支持在运行中进行环境补偿的解决方案。
 楼主| langgq 发表于 2011-10-13 09:29 | 显示全部楼层
CY8CMBR2016 可支持业界标准的“键盘扫描”和“真值表”主机接口协议,使客户能充分利用其现有的主机处理器固件。此外,该款器件还支持多点触摸功能,非常适用于要求同时按下多个按键才能进入不同用户界面模式的矩阵应用。
 楼主| langgq 发表于 2011-10-13 09:30 | 显示全部楼层
CY8CMBR2016 的工作电压范围介于 1.71 V 到 5.5 V 之间,因而理想适用于多种稳压和非稳压电池应用,其每个按钮的供电电流在运行模式下低至 15 uA。该器件主要面向安防面板、读卡器键盘、生物识别扫描仪键盘、火灾报警控制面板、自动调温器、家用电器等各种应用,同样也适用于任何需要多达 16 个独立 CapSense 按钮的应用领域。
wangpe 发表于 2011-10-13 09:34 | 显示全部楼层
SmartSense 自动调校技术可动态优化每个按钮的电容基线和检测阈值,能够在加电启动和运行期间随着温度、湿度和噪声等环境条件的变化而相应调整,达到最佳电容感应范围。省去调校步骤可显著节省工程设计时间,而且还可避免因制造容差细微变化而造成的产量损失,因此大小规模的制造商均能从中受益。如果客户拥有全球规模的厂房和供应链,那么上述效率优势则将变得更加明显。与同类竞争解决方案不同的是,SmartSense 自动调校技术可充分满足 PCB 和覆盖层的变化而无需采取额外的测试步骤。
zhuww 发表于 2011-10-13 09:37 | 显示全部楼层
该款采用 SmartSense 自动调校技术的全新 CapSense Express 控制器可进一步丰富全球最易于使用的矩阵键盘应用的机械按钮替代产品组合。
 楼主| langgq 发表于 2011-10-13 10:18 | 显示全部楼层
此外,其还集成了电压调节器和滤波器,能分别解决电源噪声问题和任何寄生噪声问题。
 楼主| langgq 发表于 2011-10-13 10:21 | 显示全部楼层
赛普拉斯的配套设计工具包可提供详细的资源,能够确保 CapSense 的最佳性能,其高级系统调试功能同时可帮助客户推进设计方案直接投入量产,从而显著加速产品上市进程。
zhanglli 发表于 2011-10-13 10:26 | 显示全部楼层
量产了吗?
 楼主| langgq 发表于 2011-10-13 10:29 | 显示全部楼层
目前已投入量产,采用 48 焊盘 QFN 封装。
