[测量] 单向测径仪测量电缆精度可达0.003mm
906|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-4-17 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单向测径仪是高精度的在线电缆检测设备,对细小的电缆或电缆导体测量精度更高,可以达到0.003mm,满足测量需求,是高质量的检测设备。
  单向测径仪:
  单向测径仪采用经过严格设计计算的光路系统,成像边界清晰。且产品按照3微米的精度调校,达到大直径测径仪国际领先水平。在正常使用过程中,测径仪针对量程范围内的所有尺寸免于校准,为使用方提供了前所未有的便利。
  单向测径仪内置1组固定式光电测头,可对被测物一个方向的外径尺寸进行实时控制,可通过内置增量式PID系统变频器,电子调速器,空气压缩机等多种外接设备对工件生产的尺寸进行精准控制。
  单向测径仪提供小数点后三位的外径显示屏,详细显示出测量的数据,对电缆的外径起到很好的监督作用。
  单向测径仪适合各种电缆的外径尺寸测量,据有精度高,测量速度快等特点。目前单向测径仪精度可达0.003mm。单向测径仪的研制成功解决了电缆生产中一个关键问题,为电缆生产自动化打下了基础。
