请教大侠们?一个简单问题?
2218|7
piaoyao2790|  楼主 | 2011-10-13 09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2011-10-13 11:24 | 只看该作者
光学镜片在常温时和在70摄氏度时的透射率变化很小,一般可以忽略。
但若镜片为塑料或其它不耐高温材料制成,是否可以在这么高温度下长期工作而不变形?
chunyang| | 2011-10-14 00:36 | 只看该作者
如果是真正的光学镜片,不论是玻璃的还是树脂的都不会有你能查觉的变化。
piaoyao2790|  楼主 | 2011-10-17 11:38 | 只看该作者
对于5mW等小光功率的,影响挺大的。。。。
yewuyi| | 2011-10-17 12:15 | 只看该作者
透光率在镜片做好了就基本确定了,受温度影响可以忽略不计.
至于弱发光源透射感觉比较暗,这和透光率不是一个概念,透光率是一般是一个比例值把,你这只能说明人眼分辨到了临界点了把
piaoyao2790|  楼主 | 2011-10-18 14:00 | 只看该作者
玻璃镜片对测试影响不大,塑胶影响比较大了。在镜片大批量生产中,想把它的品质做的那么理想,现在不现实。
piaoyao2790|  楼主 | 2011-10-18 14:01 | 只看该作者
piaoyao2790|  楼主 | 2011-10-18 14:05 | 只看该作者
这里的透射率是指:1个功在通过镜片后,其功与为通过镜片时的光功率的百分比。
个人签名:共同进步
