经过一万点折腾,仿真平台搭建好了。谢谢各位大咖支持。
经验:1,建立工程文件需要把芯片型号选好。2,DEMO文件里大部分工程编译可以,但仿真会提示找不到仿真器,其实不是仿真器没连上。是工程问题!3,另外这个5S-I-02B链接上了,开debug窗口,IEC option还是灰色的,要实际运行一次才能变亮。这个引起了我的误解!
回到标题,学习一款单片机及该单片机语言,先从IO的输入输出开始。后期会把应广所有外设跑一遍。争取一周更新一次。各路大师多多指点!
一:建立工程文件,单片机我选的是PMS150,LVD电压选3V,其他默认设置。
二:添加MIN-C的程序:
#include "extern.h"
static EWORD KeyBounce; //声明一个变量
//KeyBounce equ 30*1000 //30ms 仿真器运行时程序好慢,退出仿真后正常(?),为了看效果直接改了很小。
void FPPA0 (void)
.ADJUST_IC SYSCLK=IHRC/2 // SYSCLK=IHRC/2
// Insert Initial Code
KeyBounce = 2;
//设定PA.0为输入,PA.3为输出,启用上啦
pac = 0b11111110;
pa = 0b00000000;
paph = 0b00000001;
$ padier 0b11111001;
while (1)
if( pa.0 == 0 )
if(--KeyBounce==0) //当做防止抖动吧
if( pa.0 == 0 ) //后面是PA.3取反输出
if(pa.3==0)
pa.3 = 1;
KeyBounce = 2;
else
pa.3 = 0;
KeyBounce = 2;
三;实际仿真,把PA.0接地,用万用表或示波器测量PA.3会有高低变化的方波输出。这里遗留一个问题:为啥仿真全运行时候单片机运行慢了N倍?你看把延时值从30000改为2了。
四;下周末试PWM,然后整理更新。欢迎交流指教。
