一个PCB板上放2个以上的LCD段码液晶屏可以吗?
1099|3
 楼主| chipsz88 发表于 2019-4-17 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        天有个客户发了一张图片,需要改做一款段码液晶模块,问我可不可以做,问题是他的一个显示板上面竟然有3个液晶屏,这个是我没有遇见过的,本着为客户解决问题的心态,我立即向技术求救……
        经过描述和分析,技术确认是可以实现的,关键就是程序和芯片的选型问题,还有芯片和单片机连接的关系。一个屏需要用到一个显示驱动芯片,每个驱动芯片需要至少3个单片机的脚位,也就是说如果有3个液晶那么需要至少单片机提供9个脚位给液晶模块和3个显示驱动芯片,这样的话单片机就需要选容量大的,,况且三个屏需要开三个模具,相对而言成本就增加了不少。所以不是特别需要还是建议客户做一整个的液晶屏。
         后来给客户分析,客户觉得还是节约成本比较好,所以后来选择了直接一个整屏比较好。客户也是相对比较满意我们的服务!
hobbye501 发表于 2019-4-17 15:53 | 显示全部楼层
分开和集成各有各的好处吧  分情况
03零三邓何芯桃 发表于 2019-4-18 16:06 | 显示全部楼层
帮你顶帖问问吧
songchenping 发表于 2019-4-20 09:01 | 显示全部楼层
如果是技术需要,放多少个都是可以的
