[技术求助] 控制增益的电压不一样
659|15
 楼主| lizye 发表于 2019-4-17 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入信号的大小不同时,要保证相同的放大倍数,控制增益的电压不一样是怎么回事?
jlyuan 发表于 2019-4-17 16:49 | 显示全部楼层
不就应该是这样啊
dengdc 发表于 2019-4-17 16:53 | 显示全部楼层
不就应该是这样啊
wuhany 发表于 2019-4-17 16:56 | 显示全部楼层
你的目的是做什么的?
 楼主| lizye 发表于 2019-4-17 16:59 | 显示全部楼层
没懂啊
shimx 发表于 2019-4-17 17:02 | 显示全部楼层
看它的数据手册吧!
spark周 发表于 2019-4-17 17:06 | 显示全部楼层
一般情况下 不应该有此问题
午夜粪车 发表于 2019-4-17 17:10 | 显示全部楼层
你说的不同输入,要保证相同的放大倍数,需要不同的控制电压的现象是不正常的。
jiajs 发表于 2019-4-17 17:13 | 显示全部楼层
能否把你的输入/输出、需要的增益、增益控制电压数据统计出来?以便分析。
jlyuan 发表于 2019-4-17 17:21 | 显示全部楼层
VGA810是电压控制的程控放大器,增益由控制电压控制,当输入/输入在VGA810标定的输入/输出范围内,控制电压在-2V~0V之间时,增益和控制电压具有很好的线性度,请参考数据手册图6.
yszong 发表于 2019-4-17 17:25 | 显示全部楼层
放大倍数  是运放的一个重要因素  花点时间  钻研钻研
spark周 发表于 2019-4-17 17:28 | 显示全部楼层
放大倍数怎么和信号有关了?
午夜粪车 发表于 2019-4-17 17:32 | 显示全部楼层
能否上电路图来看看
zhanghqi 发表于 2019-4-17 17:35 | 显示全部楼层
可控增益不行吗
wyjie 发表于 2019-4-17 17:38 | 显示全部楼层
弄个反馈电路,才能保证一致。
 楼主| lizye 发表于 2019-4-17 17:41 | 显示全部楼层
弄个反馈电路,才能保证一致。
