视频流传输到工控机进行处理显示
861|15
 楼主| pangb 发表于 2019-4-17 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用CY7C68013A-56PVC进行数据传输,把视频流传输到工控机进行处理显示,数据流不到1M B/s,在测试过程中发现,偶尔会出现工控机掉驱动
chenjunt 发表于 2019-4-17 18:11 | 显示全部楼层
需要再把USB驱动安装一次
 楼主| pangb 发表于 2019-4-17 18:18 | 显示全部楼层
ousj 发表于 2019-4-17 18:21 | 显示全部楼层
是不是环境的噪声太大了,导致USB线受干扰
 楼主| pangb 发表于 2019-4-17 18:24 | 显示全部楼层
不是的。我们是请专业layout画的板子。信号应该没什么问题。
morrisk 发表于 2019-4-17 18:27 | 显示全部楼层
根据经验,在高温老化时出问题的概率大很多。
zyf部长 发表于 2019-4-17 18:31 | 显示全部楼层
专业layout画的板子照样有时候连不上。他们的经验未必样样精通,事事老到,当然,这跟板子的复杂程度直接有关。
xxrs 发表于 2019-4-17 18:34 | 显示全部楼层
CY7C68013A-56PVC是商用器件,可以选尾缀I的工业级器件。标称-40~105度。
不知道你的高温做到多少度,苛刻情形下USB未必是首选。
kangzj 发表于 2019-4-17 18:39 | 显示全部楼层
如果速率要求不高,可以降低到全速通讯试试。
 楼主| pangb 发表于 2019-4-17 18:42 | 显示全部楼层
USB差分走线是很短的,而且加了ESD芯片,高温最高是45度老化。
 楼主| pangb 发表于 2019-4-17 18:45 | 显示全部楼层
传送速率约1M字节/s,全速肯定跟不上。
zwll 发表于 2019-4-17 18:49 | 显示全部楼层
ESD是全速外设的标准接法,2131那个年代都要这个。
chuxh 发表于 2019-4-17 18:53 | 显示全部楼层
高速外设没有这个了,至少CY没有。
 楼主| pangb 发表于 2019-4-17 18:56 | 显示全部楼层
做稳定的产品,应该要加上ESD芯片。现在小电容ESD芯片很多的。要是没必要就没有这东东了。
juventus9554 发表于 2019-4-17 18:59 | 显示全部楼层
看下是不是磁珠的问题呢。。
 楼主| pangb 发表于 2019-4-17 19:03 | 显示全部楼层
好的,我知道了,多谢
