modbus问题
2756|7
 楼主| monstermjq 发表于 2011-10-13 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
modbus中rtu模式传输字符要传送一个起始位 八个数据位  奇偶校验位和停止位共两个   总共十一位  但是一个字节是八位  怎么做到的呢  还有ascii模式的 求解释 初学者
zhangguirui 发表于 2011-10-13 13:46 | 显示全部楼层
我们用到的是8位,串口在发数据的时候自动添加起始位、奇偶校验位和停止位,所以串口实际是11位,我们只用其中的8而以
 楼主| monstermjq 发表于 2011-10-13 14:04 | 显示全部楼层
那么ascii模式串口用的时候只用七位?
福州观沧海 发表于 2011-10-13 15:10 | 显示全部楼层
LZ说的是串口的基本通讯协议,这和MODBUS不是一个层次的东西
jia_jia 发表于 2011-10-13 15:43 | 显示全部楼层
楼主看一下任何一本单片机书籍,通过串口的数据都是先有单片机(或终端设备)设定好起始位、传送位数、奇偶校验方式,然后单片机硬件会自动根据你所设定的参数对数据封装发送。
另外,很多单片机也可设定传送位数,比如7、8、9位,并且可以设定 位传送 顺序为逆序还是顺序
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
monstermjq + 1
查看全部评分
福州观沧海 发表于 2011-10-13 16:36 | 显示全部楼层
LS正解,这是字节级的通讯协议,是由MCU硬件自动完成的。至于MODBUS协议是更上一层的协议,才是需要用户软件编程实现的
szsfy 发表于 2011-10-13 16:55 | 显示全部楼层
过来学习
chunyang 发表于 2011-10-14 00:15 | 显示全部楼层
楼主把物理层和协议层搞混了,二者各是各。
