[技术求助] 用运放做衰减电路好还是用电阻分压好
5156|34
 楼主| liliang9554 发表于 2019-4-17 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用运放做衰减电路好,还是用电阻分压好,还有别的方法吗?
 楼主| liliang9554 发表于 2019-4-17 20:14 | 显示全部楼层
运放衰减只能是反向输出,如何同相衰减呢?
谁说只能反向输出。你前面电阻分压衰减,运放+1的放大倍数不就是衰减了吗? 后面采样电路对精度要求不高,输入阻抗高直接电阻分压就可以。  发表于 2019-4-18 08:29
午夜粪车 发表于 2019-4-17 20:18 | 显示全部楼层
输入\输出?
 楼主| liliang9554 发表于 2019-4-17 20:21 | 显示全部楼层
输入电压是30V一下。输出0-10V。
jiaxw 发表于 2019-4-17 20:24 | 显示全部楼层
各有优点吧
电阻当然是最简单. 但是要相同时有极性变换和偏置, 就受限制了
用运放就灵活多了
zhaoxqi 发表于 2019-4-18 15:40 | 显示全部楼层
运放也可以同相输出的啊
huangchui 发表于 2019-4-18 15:44 | 显示全部楼层
同相输入  不知道这一方法   可不可行
jiajs 发表于 2019-4-18 15:48 | 显示全部楼层
我感觉还是需要处理好信号采集端这一块     还有就是信号本身的放大倍数的计算   楼主   选择什么样的放大电路  是难点
 楼主| liliang9554 发表于 2019-4-18 15:51 | 显示全部楼层
你能举个例子,算一下吗?
shimx 发表于 2019-4-18 15:58 | 显示全部楼层
衰减器好一些。
午夜粪车 发表于 2019-4-18 16:01 | 显示全部楼层
电阻分压不好用。
zhaoxqi 发表于 2019-4-18 16:04 | 显示全部楼层
试试T型网络衰减器吧
huangchui 发表于 2019-4-18 16:07 | 显示全部楼层
要确定运放比例,那不还是要电阻?
 楼主| liliang9554 发表于 2019-4-18 16:13 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
51xlf 发表于 2019-5-5 18:19 | 显示全部楼层
可变电压衰减器
i1mcu 发表于 2019-5-5 18:19 | 显示全部楼层
衰减电路,就是能将信号的幅度按一定规律减小的电路
pmp 发表于 2019-5-5 18:19 | 显示全部楼层
需要考虑阻抗匹配以及分布参数的影响
mmbs 发表于 2019-5-5 18:20 | 显示全部楼层
简单的电阻串联就是一个衰减器
1988020566 发表于 2019-5-5 18:20 | 显示全部楼层
性能的好坏直接影响测试的准确度和测量仪器的精度
lzbf 发表于 2019-5-5 18:20 | 显示全部楼层
率衰减器一般采用电阻元件
