picc18不能使用malloc
2779|4
 楼主| dz0658 发表于 2011-10-13 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示了Error - could not find definition of symbol 'malloc' in file '..\intermediary\main.o'.
包含了stdlib.h和string.h  可是在里面没有找到malloc,其他的.h也没有
 楼主| dz0658 发表于 2011-10-13 13:35 | 显示全部楼层
求助中、、、、
yewuyi 发表于 2011-10-13 19:57 | 显示全部楼层
应该没有的。
这个估计要到PIC24才可能有把。
shizaigaole 发表于 2011-10-13 21:04 | 显示全部楼层
换 mplab c18 编译器就可以了
 楼主| dz0658 发表于 2011-10-13 23:22 | 显示全部楼层
应该没有的。
这个估计要到PIC24才可能有把。
谢谢啊
