[Cortex-M0技术交流] HotIsp ICP和串口连接不上!
3150|17
 楼主| kyzb001 发表于 2011-10-13 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| kyzb001 发表于 2011-10-13 13:43 | 显示全部楼层
串口连接不上!  我用另外一个板子打印过串口信息, 串口有效!
ICP连接上了, 烧写不了代码! 不知道是不是我哪里设置错了, 大叔的PDF教程的HotIsp和2.6不是一个版本的, 看的不是很明白。我通过Keil+nU-LINK烧写代码,能运行。所以我的LDROM已经烧写好了的。 不知道是不是我哪里设置错了。 请大家多多指教!
plc_avr 发表于 2011-10-13 15:50 | 显示全部楼层
编程后,用ICP要装配置位改为LDROM启动。在以后的ISP操作中,配置位不要改为APROM,否则编程过后ISP是连不上的。
hotpower 发表于 2011-10-21 07:11 | 显示全部楼层
好像没有芯片信息内的配置文件没有选择!!!
所以HotISP不能识别。
新版本把这个要加上。
zhaor 发表于 2011-10-21 20:40 | 显示全部楼层
我试过了,要用2.3版本的bin才行。你试试吧!
zhaor 发表于 2011-10-21 20:41 | 显示全部楼层
在NuMicro ISP Programming Tool, v1.41第二个文件下!
jacksaon8966 发表于 2011-11-16 20:59 | 显示全部楼层
我现在也在纠结这个问题,,,真的很纠结啊
tendence 发表于 2011-11-16 21:05 | 显示全部楼层
在芯片信息里面的配置文件有没有装载啊?
tendence 发表于 2011-11-16 21:08 | 显示全部楼层
我感觉应该做一个入门学习视频,就将三个方面:
1.程序的下载(包括ICP,串口isp,usbisp)
2.建立一个工程
3.流水灯的编程(最好包括用nulink调试)
只可叹我还是下菜鸟,希望某个大虾能够做一个,让更多的后来人少走弯路。
jacksaon8966 发表于 2011-11-16 21:16 | 显示全部楼层
貌似还是不行啊
weshiluwei6 发表于 2011-11-16 21:48 | 显示全部楼层
没配置好吧
hotpower 发表于 2011-11-16 22:52 | 显示全部楼层
不行吗?把icp和isp.bin升级。随机的unlink的版本都比较低。
hotpower 发表于 2011-11-16 22:53 | 显示全部楼层
俺有关icp和isp置顶的帖子要多看看。
jacksaon8966 发表于 2011-11-17 08:56 | 显示全部楼层
可以了。。。可以了,看那个PDF文档就可以的,,,再重新来一次,,
菜农群科笔记之ICP和ISP
hotpower 发表于 2011-11-17 09:32 | 显示全部楼层
多看园地里的帖子,实际都是不太熟悉过程。明白一次就可以了。新唐的isp给力且方便快捷,方法多。
xyz549040622 发表于 2011-11-19 21:35 | 显示全部楼层
我和你的问题一模一样,你怎么解决的了,求解。。。
hotpower 发表于 2011-11-19 21:44 | 显示全部楼层
有时是USB转串口的问题
个人签名:Is this my life
15
