[技术求助] 德州仪器(TI)推出高度集成的时钟发生器LMK03806
2878|11
 楼主| jiahy 发表于 2011-10-13 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
德州仪器(TI)日前宣布推出一款具有业界最佳抖动性能的高度集成的时钟发生器。LMK03806可以帮助设计人员运用一个低成本晶体合成所需的时钟频率,从而大幅减少元件数量多达80%及电路板尺寸和物料成本高达50%,同时它还可实现其它优于传统解决方案的性能。
shimx 发表于 2011-10-13 14:53 | 显示全部楼层
LMK03806通过同时合成14个输出的7个独立频率,可简化有线和光通信线卡的时序架构。LMK03806利用2.37 MHz至2.6 GHz的输出频率,为典型线卡的所有元件提供了时钟支持。
jiaxw 发表于 2011-10-13 14:54 | 显示全部楼层
高频率VCO及可编程输出分频器:通过同时生成广泛的共用频率简化了时序设计
zhanghqi 发表于 2011-10-13 14:57 | 显示全部楼层
超低抖动:在312.5 MHz输出频率下抖动低于50 fs rms(1.875 MHz至20 MHz),改善了误码率和载波噪声比性能
jiajs 发表于 2011-10-13 15:01 | 显示全部楼层
可编程LVDS、LVPECL、LVCMOS:每路输出时钟均为独立配置,无需使用电平转换器和扇出缓冲器
zhenykun 发表于 2011-10-13 15:04 | 显示全部楼层
晶体界面:允许设计人员使用低成本晶体同时生成多个时钟
 楼主| jiahy 发表于 2011-10-13 15:05 | 显示全部楼层
  配合LMK00301差分扇出缓冲器/电平转换器可实现单端、差分或晶体输入,并以LVDS、LVPECL或HCSL格式产生10个高达3 GHz的额外输入时钟缓冲副本。LMK00301具有最佳的抖动性能,当配合 LMK03806时钟发生器使用时,在156.25 MHz(12 kHz至20 MHz)产生的抖动为51飞秒(fs)rms,而在312.5 MHz输出频率下抖动低于30 fs rms(1.875 MHz至20 MHz)。其极大的灵活性有助于时钟设计人员满足更多的市场需求,包括无线基础设施和工业应用领域。
wyjie 发表于 2011-10-13 15:08 | 显示全部楼层
LMK03806和LMK00301时钟IC可以结合TI的TMS320C6748 DSP及TMS320C66x多核DSP,以提供一个信号链解决方案。
jlyuan 发表于 2011-10-13 15:14 | 显示全部楼层
有供货、封装和定价的消息没
 楼主| jiahy 发表于 2011-10-13 15:19 | 显示全部楼层
LMK03806现已供货,采用9 mm×9 mm 64引脚LLP封装,采购均以1,000只为单位,建议零售价为7.95美元。 LMK00301也已供货,采用7 mm×7 mm 48引脚LLP封装,采购均以1,000只为单位,建议零售价为2.95美元。
快乐之星 发表于 2011-10-15 14:23 | 显示全部楼层
进来看看学习一下
balabalaa 发表于 2011-10-15 15:42 | 显示全部楼层
不错。
