初学者提问,谢谢大侠们回答#pragma interrupt什么意思?
7206|4
 楼主| dongyipeng77 发表于 2011-10-13 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
#pragma interrupt timer_ra(vect=22)
void timer_ra(void)
  LED1 = !LED1;
  ir_traic = 0;
这段程序中vect=22 什么意思啊? 还有#pragma interrupt 怎么用呢?
ayb_ice 发表于 2011-10-13 15:32 | 显示全部楼层
表示timer_ra函数是个中断函数,中量向量号是22
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
dongyipeng77 + 1
查看全部评分
 楼主| dongyipeng77 发表于 2011-10-13 15:36 | 显示全部楼层
2# ayb_ice
啊,这样啊,谢谢,这个论坛好人真多啊!
ayb_ice 发表于 2011-10-13 15:54 | 显示全部楼层
猜都猜出来了
hhhxj 发表于 2019-10-31 09:14 | 显示全部楼层
/* declare routine as an interrupt so compiler ends routine with REIT instead of RTS, also
declare vector number so the compiler can automatically generate vector table */
#pragma Interrupt adc_irq
void adc_irq(void);
