[电源]
德州仪器推出四款全新易电源电源管理集成电路
3106|15
huangchui|  楼主 | 2011-10-13 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
德州仪器(TI)(纽约证券交易所代码:TXN)推出四款全新 SIMPLE SWITCHER® 易电源电源管理集成电路(IC),这些产品适用于空间受限的负载点设计,例如工业、通信和汽车应用等领域。本次推出的这些产品同时带有片上电感器的 1A LMZ10501和650 mA LMZ10500纳米模块,以及2A LMR24220和1A LMR24210纳米稳压器采用高性能和微型纳米封装。 与TI的WEBENCH®在线设计工具一起使用,可以简化产品开发流程并加快设计进度。
zhenykun| | 2011-10-13 15:34 | 只看该作者
在典型的空间受限的设计中,TI的新型纳米电源模块支持2.7 V至5.5 V输入电压范围,可以配合纳米电源稳压器降低从中间电压轨至负载点的电压,这为空间和高度受限的应用提供了一个完整的电源管理解决方案。
zhaoxqi| | 2011-10-13 15:37 | 只看该作者
OEM网络计算机解决方案供应商Gateworks公司工程副总裁Doug Hollingsworth表示:“利用TI的SIMPLE SWITCHER易电源纳米电源模块,我们能够实现更小的尺寸,与以前的分立式解决方案相比,我们的嵌入式路由器板电源的尺寸较之前缩小50%以上。” Laguna GW2380网络平台是一款尺寸小于5平方英寸的微型全功能嵌入式路由器板,耗电量低于3W。GW2380非常适合空间受限的低功耗嵌入式应用,它采用了TI的全新1A LMZ10501纳米模块,以及今年早些时候宣布的3A LMZ14203电源模块。
jlyuan| | 2011-10-13 15:50 | 只看该作者
SIMPLE SWITCHER易电源电源模块扩展了TI的集成电源解决方案组合,产品均符合针对通信应用的CISPR 22 Class B辐射和传导电磁干扰(EMI)标准。全新纳米模块还可满足汽车应用的CISPR 25 Class 5辐射噪声干扰标准。 对于便携式应用,TI还提供了完全集成的6.7 mm² MicroSiP™封装的600 mA TPS82671。
wyjie| | 2011-10-13 15:54 | 只看该作者
在95%峰值效率条件下,TI的1A LMZ10501和650 mA LMZ10500可用简单的线性稳压器实现同步开关稳压器的效率
yszong| | 2011-10-13 15:56 | 只看该作者
凭借集成式电感和微小的尺寸,这些模块解决了典型开关稳压器设计复杂的布局安排难题。
这些模块采用2 MHz的固定频率PWM模式,并具有小于10 mV峰-峰值的低输出纹波,以微小的解决方案尺寸实现了低噪声。
dengdc| | 2011-10-13 16:01 | 只看该作者
2A LMR24220和1A LMR24210纳米稳压器的工作输入电压范围为4.5 V至42 V,输出电压高达24 V
每个稳压器均采用集成同步MOSFET,可实现94.6%的峰值效率,并降低了材料成本
heweibig| | 2011-10-13 16:04 | 只看该作者
稳压器采用仿真纹波模式(ERM)架构的恒定导通时间常数(COT)无需环路补偿,并可实现超快速瞬态响应。 独特的焊球配置无需PCB上的微通孔,极大地降低了成本,简化了PCB设计
lizye| | 2011-10-13 16:08 | 只看该作者
有供货情况、封装和价格的消息没
huangchui|  楼主 | 2011-10-13 16:10 | 只看该作者
全新纳米电源模块和稳压器已由TI及其授权分销商批量供货。 纳米电源模块采用8引脚无引线表面贴装封装,尺寸为3mm×1.2mm×2.5mm。LMZ10501和LMZ10500的1000只建议零售价分别为1.80元和1.30美元。
huangchui|  楼主 | 2011-10-13 16:15 | 只看该作者
纳米电源稳压器采用2.45mm×3.64mm×0.65mm 28引脚微型SMD封装。LMR24220和LMR24210的1000只建议零售价分别为2.00元和1.50美元。
huangchui|  楼主 | 2011-10-13 17:06 | 只看该作者
TI的屡次获奖的SIMPLE SWITCHER易电源系列产品于上世纪90年代初推出,目前共包括超过385款简单易用的电源模块、稳压器和控制器。 该系列产品适用于3V至75V的输入电压范围,全部引脚兼容,并可获TI WEBENCH Power Designer、WEBENCH Visualizer 和 WEBENCH FPGA Power Architect 等设计及建模工具所提供的全面支持。
yu2004607| | 2011-10-13 21:31 | 只看该作者
恩,都是新产品
phimas| | 2011-10-14 08:15 | 只看该作者
。。。以前还叫人家国半的易电源,现在干脆就叫ti的了
chy117| | 2011-10-14 12:31 | 只看该作者
mark
xlinxer| | 2011-10-14 15:44 | 只看该作者
mark
