二极管漏电流,请问一般有多大?
12047|6
 楼主| donkey89 发表于 2011-10-13 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
查了1n400x系列的和TVS管的二极管DataSheet,二极管漏电流一般有多大?
Maximum Reverse Current是不是指的是二极管漏电流?
mikesullen 发表于 2011-10-13 17:10 | 显示全部楼层
bewind 发表于 2011-10-13 17:55 | 显示全部楼层
几uA到几百uA都可能应该,用作防护的TVS要注意可能直接影响到检测信号!
gx_huang 发表于 2011-10-13 18:04 | 显示全部楼层
好的是nA级别的。
有些玻璃封装的,如果有光照,则漏电流大幅度上升。
zjp8683463 发表于 2011-10-13 18:22 | 显示全部楼层
1n400x的漏电流比较大,1n4148是nA级
李富贵 发表于 2011-10-13 19:15 | 显示全部楼层
4148是几十个nA指的是室温,反向电流这个参数受温度影响极大,每升高10度反向电流会增大为原来的2倍。
所以看反向电流这个参数的时候,一定要结合测试温度或者温度范围来看,不然会闹出把漏电小的二极管当成漏电大的笑话。
yewuyi 发表于 2011-10-13 20:12 | 显示全部楼层
1、二极管硅片分点接触型和面接触型,面接触型的漏电流一般比较大。
2、同一系列中,一般反向耐压越高,正向峰值电流越大的漏电流越大。
3、环境温度越高,漏电流越大。
4、其他还有很多因素。
个人签名:数显ESR电容等效内阻测量仪 http://cn.digit-esr.com
241
