stm32 窜口发送和接收都开启DMA的话会丢失最后2字节数据。
7327|9
 楼主| lixun00 发表于 2011-10-13 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
同时开启同一个窜口接收和发送DMA,采用485发送(不采用485,也是一样)。
测试时发现会丢失最后发送的两字节数据。
经检查发现最后两字节没有发送。
后:
1,DMA发送+中断接收,没问题
2,中断发送+DMA接收,没问题
请问什么原因?
heroxx 发表于 2011-10-14 09:07 | 显示全部楼层
最好能贴一下DMA部分以及485中断与收发控制部分的代码。
 楼主| lixun00 发表于 2011-10-14 10:52 | 显示全部楼层
这个就不要了。网上都可以找到的。
1,DMA发送+中断接收,没问题
2,中断发送+DMA接收,没问题
这个说明没问题的
 楼主| lixun00 发表于 2011-10-14 10:55 | 显示全部楼层
最新研究发现:
在发送的同时即使没有收到数据也会导致最后两字节丢失。
但是:
第一次(注意是第一次,以后不要)发送完后在中断里延迟一段时间(事实上我是下断点),以后收发正常
怪事!
是不是内部同步出了问题?
 楼主| lixun00 发表于 2011-10-14 10:59 | 显示全部楼层
DMA优先级情况,试了各种情况,一样。
中断情况,我只开了发送完DMA中断和字符发送完中断(stm32没有硬件485控制线,模拟关闭485)
此窜口为窜口2,我同时开了窜口1(中断接收,DMA发送),窜口3(中断接收,DMA发送),窜口4(中断接收,DMA发送)
其它DMA未开
 楼主| lixun00 发表于 2011-10-14 14:25 | 显示全部楼层
找到原因了。
原来是在DMA发送完后,开启发送完毕中断间,没有清空发送完标志。导致过早的关闭了485。
但是,我以前也没有清空,发送是OK的。
我又导入了以前的,切实是可以的,不知道什么原因
pkat 发表于 2011-10-14 18:38 | 显示全部楼层
楼主这发现问题的速度还是挺快的
smile99happytu 发表于 2016-12-13 11:40 | 显示全部楼层
找到原因了。
但是 ...
楼主还记得你的接收完成中断是怎么写的吗?我现在遇到了和你一样的问题,但是我尝试清各种标志位,始终还是少最后两个字节。。。麻烦楼主给提示下,谢谢!
531259672 发表于 2017-5-18 20:58 | 显示全部楼层
楼主解决的问题不对吧,我也按照这个思路弄,是不行的,网上也有人解决了,但不是很好,也没有找到根本问题
st316 发表于 2019-2-20 11:20 | 显示全部楼层
Hello, 我也遇到了同样的问题,利用DMA往RS485发送数据,最后两个字节总是收不到。
昨天偷懒,在设置DMA待发送数据的长度时, 直接在实际长度上加了2个字节,就样就成功了。
这样一来,虽然能够工作,但总觉得不太好。待会再来看看其它解决方法。
