火线、零线哪个更容易吸引灰尘?
4134|14
 楼主| heitai 发表于 2011-10-13 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
两年前用灯座和开关装了个节能灯,线就搭在墙边上,两根线基本是缠绕在一起的,电灯经常使用,但导线从来没有被碰过,前几天偶然发现其中一根线上的灰尘远多于另一根,由于两头都被胶布包裹住了,没办法分清火线、零线,大家分析一下灰尘多的是火线还是零线!
yewuyi 发表于 2011-10-13 20:14 | 显示全部楼层
不好说,应该差不多,可能更重要的是结构、环境、风向等
airwill 发表于 2011-10-13 20:39 | 显示全部楼层
从带电的角度, 应该说火线.
不过这吸力不会大的, 倒是灰尘自身的静电的效果强多了
李富贵 发表于 2011-10-13 21:24 | 显示全部楼层
跟**材质有关吧,220V鸟灰都吸不了。
hello某人 发表于 2011-10-13 21:35 | 显示全部楼层
这个应该是线的位置的影响吧,跟电应该没关系
int3 发表于 2011-10-13 22:35 | 显示全部楼层
像问交流电那根是正那根是负一样!:L
Hlijun 发表于 2011-10-13 23:53 | 显示全部楼层
火线和零线什么时候与灰尘勾搭上了?
chunyang 发表于 2011-10-13 23:58 | 显示全部楼层
楼主看看两线的位置差别,这个跟火线、零线的关系不大,可以忽略的。
 楼主| heitai 发表于 2011-10-14 11:50 | 显示全部楼层
to 前边众解答
两根线是缠绕在一起的,总是其中一根灰尘多。
SmartEnergy 发表于 2011-10-14 15:34 | 显示全部楼层
如果沿重力方向,上下排列的话,应该是上面一根灰尘多。
水平并列的话,应该是顶灰尘来的方向多。
我猜,你所观察到的,跟电线的导电情况无关。
如果有兴趣探讨,最好把照片拍下上传给大家观察。算命先生是一回事,福尔摩斯又是一回事。
t.jm 发表于 2011-10-14 15:39 | 显示全部楼层
应该是火线,既然是缠绕在一起的两根线,重力、位置因数可以忽略,
虽然理论上来说交流电不会有这样的吸附效应,然而事实如此啊!
pa2792 发表于 2011-10-14 15:55 | 显示全部楼层
跟电场有关系,火线带尘的几率高。
peiyuan1 发表于 2011-10-14 17:04 | 显示全部楼层
那还用想,几率相同.因为火线是正弦波,正和负的积分在无限长时间内是相同的.
不过布线时有规定:火线应该在上方(或右方),所以火线应该在接灰,那么有灰多的是火线.
gekay 发表于 2011-10-14 17:08 | 显示全部楼层
应该火线灰尘多些。零线理论上是接地的。对地理论电压为0.
YANGGONGHUA 发表于 2011-10-15 09:11 | 显示全部楼层
火线灰尘多些.:handshake
