【探讨】理解Protel99 SE中的三个“安全距离”
5924|7
 楼主| winshing 发表于 2008-8-9 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
浏览论坛是看到flybirdcn铁友的问题,颇有感触,因为我也曾经遭遇到如此困扰,大家都是同道中人,不妨多多切磋,共同进步,故将我的关于此问题的一些想法与诸位分享,并请赐教。(因为我只能算是业余爱好吧,不够专业,高手大侠请勿见笑。)<br /><br />【flybirdcn&nbsp;发表于&nbsp;2008-6-6&nbsp;17:53&nbsp;PCB&nbsp;技术&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />楼主:&nbsp;关于PROTEL99中的RULE<br /><br />已经设置好了&nbsp;rules,却发现移动器件,即使重叠在一起没有显示绿色,VIA和别的短路了也没有绿色。但是&nbsp;在走线时却可以在线检测安全距离。这中情况是还有需要设置的地方吗?】<br /><br />我觉得要理解Protel99&nbsp;SE中的三个“全距离”:<br />1.Clearance&nbsp;Constraints;&nbsp;&nbsp;适用于任何有敷铜层面两个图件之间的安全距离<br />2.Power&nbsp;Plane&nbsp;Clearance;&nbsp;&nbsp;适用于电源层上,与不属于电源层的网络的距离<br />3.Component&nbsp;Clearance;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;适用于元器件之间的最小安全距离<br /><br />第1条规则几乎适用于所以有电气属性的图件,比如Pad,Via,Track,Fill,Ploygon,Component等等;<br /><br />第2条规则适用于电源层,比如穿过电源层的盲孔半盲孔,通孔和原件插脚等等;<br /><br />第3条规则则适用范围比较小,只是元件与元件之间的距离,大概只是为了避免元器件在安装时太过拥挤,或者无法正常安装罢了。<br /><br /><br />那回过头来看flybirdcn的问题,我们这样分析:<br />在移动器件时就想发现错误,那就是实时查错,所以应该设置DRC的On-Line选项;又因为是移动到元器件,那末就去设置元件相关的元件布局Placement&nbsp;Rules:<br />1.&nbsp;Room&nbsp;Definition<br />2.&nbsp;Component&nbsp;Clearance<br />仅此两项,答案很明显,大概就是第2项未被选中吧(不敢肯定,水平↓,嗬嗬)。<br />选中“Component&nbsp;Clearance”应该就可以了。<br /><br />也有另一个可能是,在设计规则里没有设置相应的规则,即使On-Line要去检查也“无法可依”,同样应该会出现类似的状况。所以应该在:<br />Design》Rules》Placement》Component&nbsp;Clearance检查是否设置了相关规则,数值是否恰当!<br /><br />以上为个人观点,不代表Portel立场。<br />呵呵.......
zhuruili 发表于 2008-8-9 15:53 | 显示全部楼层
受教,感谢楼主!
受教,感谢楼主!
杨真人 发表于 2008-8-10 10:21 | 显示全部楼层
36102609 发表于 2008-8-13 12:48 | 显示全部楼层
放弃99
本人认为最好不要用99SE,一是已过时,二并不可靠,现在有好多先进制图软件,99不好,个人观点,希望切磋...
xyarm 发表于 2008-8-14 17:28 | 显示全部楼层
花这么大力气来研究99SE没意思
用新版的
mohanwei 发表于 2008-8-14 19:03 | 显示全部楼层
LS两位应该做过的东西还太少……
还我今生 发表于 2008-8-15 10:13 | 显示全部楼层
推荐使用ALTIUM DESIGNER
都是protel公司的,比99的功能只强不弱。
杨真人 发表于 2008-8-16 00:27 | 显示全部楼层
99se 和 AD6 各有特长。
一般应用,99SE还是相当实用的。<br />当然AD6的确强大,但也显得复杂。需要的磁盘空间也大些。
