这种技术怎样实现
2944|9
 楼主| houniao88 发表于 2008-5-31 23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关无线遥控器 遥控接收机输出开关状态初始为闭合,发射机给于命令后,开关打开,即使经过多次停,送电。怎样让开关输出状态不受影响!就是通过停送电也不会让开关复位,开光状态完全忠实于遥控发射机!
zhang123 发表于 2008-6-1 20:18 | 显示全部楼层
那就另外取电
扬欣电子 发表于 2008-6-1 23:23 | 显示全部楼层
带自锁的继电器。
    带自锁的继电器:用电信号控制,机械自锁,电信号消失后,继电器不会复位,需要外力(机械力)才能复位。N年前用过,现在不知还有没有这种继电器。
 楼主| houniao88 发表于 2008-6-4 20:25 | 显示全部楼层
楼上说得对
重要的是逻辑状态不因掉电而改变就行,负载可以不考虑!51单片机不加外存储可以做到吗?
 楼主| houniao88 发表于 2008-6-4 20:31 | 显示全部楼层
即使负载为继电器
即使负载为继电器,只要驱动电路的逻辑没有变化,一送电继电器便协同与驱动状态,所以只要保证驱动信号逻辑不要因为电源而改变就行!
mingzun 发表于 2008-6-5 06:54 | 显示全部楼层
用磁保持继电器
 楼主| houniao88 发表于 2008-6-5 22:57 | 显示全部楼层
单用51单片机能不能实现
李冬发 发表于 2008-6-6 01:40 | 显示全部楼层
只能在控制这边保持才行,要不用自保持继电器也白搭
bg6nw 发表于 2008-6-6 03:29 | 显示全部楼层
很简单的嘛
用自锁继电器,双路触点的,相当于双刀双掷的那种,用一路来判断目前的开关状态,单片机上电后先检查这路的状态,不就可以知道是开是关了。另一路用来工作。
